wadim21 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 машина завелась,заглохла мигает ключик.HDS при чтении иммо пишет иммо не исправен .связь с иммо и боди по диагнозе есть,ошибок нет ,ллючей в иммо 0 .при попытке по новой рарегить иммо или боди блок пишет ошибку ( имоо не исправен).накачка в антене есть ,обмен с моторником и бодиком есть.прошу гляньте дампы иммо 93с66 и боди 93S56 на пример адекватности иммо 93c66.bin body 93 c56.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 (изменено) Кроме нулей ничё не совпадает ,видимо этот дамп в тот момент когда ключей 0 , Связь проверь по проводке и концевики в замке. накачка длинная или 1 сек ? , если длинная , то чипу не видит , но накачку даёт , если короткая - то всё видит , но нет обмена с другими блоками , исключи всё лишнее и сосредоточь внимание на ОСОБЕННО масса , концевики , разъёмы , проводка , ну а потом уже дампы. Изменено 29 сентября, 2017 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Иммо на ходу не глушит! Ищите физическую проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 При диагностики с HDS если есть ошибка, то он же сразу даёт подсказки, что в данной ситуации нужно сделать, почитайте, что он пишет и следуйте указаниям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim21 Опубликовано 29 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 (изменено) hds говорит пробуйте зарегить иммо по новой но не получается накачка 1 сек обмен с моторным и боди смотрел осциллом имеется AB 53 39 81 это ключ Изменено 29 сентября, 2017 пользователем wadim21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 (изменено) ключ на месте в дампе PCF7961 Изменено 29 сентября, 2017 пользователем rolf5300 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 ключ на месте в дампе PCF7961 тм100 дамп иммо принял ,но пишет 1key-not used Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 а может кнопка стрельнула? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim21 Опубликовано 30 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Это значит используют только один ключ? Я не вижу полноценного обмена между моторником и иммо, при включении зажигания на этой линии появляется 1 импульс от иммо и все. Проблема с иммо , но что конкретно пока не ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Мозги EDC16C7? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim21 Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Да Ошибка иммо E3 . Это значит иммо который в замке не прошёл до конца регистрацию. Так пишет мануал. Пробовал регистрировать моторник, проходит . Бодик и иммо не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Так может её в иммошнике то дело, а именно в бодике? У меня часто бывает на 2х кузовах CRV, тупо сам по себе умерает бодике, замена на бу + регистрация и все дела, но в таком случае HDS пишет соответствующую ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim21 Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Бодик от бензинки подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Вот в этом не подскажу, потому что у нас только бензин, но думаю разницы не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim21 Опубликовано 9 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 проблема решилась заменой блока иммо. бодик оказался не при делах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
