BGV6 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Автомобиль VW Polo Classic 1.4AEX DCJ 1997г.в. После замены трамблера нужно ли регулировать угол опережения зажигания и каким образом? До замены стоял МАГНЕТИ\М Z415 030905205АЕ - была метка на корпусе трамблера(её видно на фото). На новом БОШ Z415 030905205АВ - такой метки нет. Выставил примерно так же при совмещенных метках на шестерне коленвала и распредвала. На кожухе сцепления в смотровом окне (где маховик) никаких меток не обнаружено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 В 29.09.2017 в 16:24, BGV6 сказал: Автомобиль VW Polo Classic 1.4AEX DCJ 1997г.в. После замены трамблера нужно ли регулировать угол опережения зажигания и каким образом? 1. Профиль нужно заполнить полностью, указав место жительства. 2. Данный раздел для начинающих мастеров, ваш вопрос, указывает что на уровень начинающего мастера вы на данный момент не вышли. 3. Позле замены трамблера необходимо заново выполнить установку зажигания - а. Прогреть двигатель выше 80 градусов. б. Перевести ЭБУ двигателя в базовый режим (режим установки зажигания) в. Плавно вращая трамблер изменяем угол зажигания, а с помощью стробоскопа (прибор для установки зажигания) отслеживаем изменение угла и доводим его до соответствия с заводским мануалом (рекомендованным углом опережения зажигания). г. Выводим ЭБУ из базовых установок. д. На этом установка завершена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BGV6 Опубликовано 30 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 По каким меткам ориентировать стробоскоп? В смотровом окне в районе маховика они отсутствуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 спереди на шкиве должны тоже метки быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BGV6 Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 С метками разобрался. Благодарю Мастеров за оказанную помощь автолюбителю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
