Ошибка DF-038
Andrei345
Renaut  Megane II, 2006 год, двигатель  K4M,  16V,  1,6L, кВт/л.с.  83/113, Евро-2, турбина.
Авто работает отлично, не троит, хорошая тяга, машина довольно резвая. Но появляется значёк чек и машина начинает плохо ехать уходит в 1 и 2 аварийные режимы, обороты ХХ держатся на 1500 об/мин, при нажатии на газ поднимаются не более 2500 об/мин, при этом не едет больше 70 км час. После выключения зажигания всё приходит в норму, но через небольшой промежуток времени повторяется опять.
Клиент прошёл не один автосервис, была заменена задняя лямбда, причина ЭБУ выбивал по ней ошибку, ошибка ушла. Клиент сам  мыл электронный дроссель, так же зачем то вскрывал впускной коллектор, который был в масле и мыл его тоже.
Есть ошибки:
DF038 [1.DEF] - Электронный блок управления (ECU) (внутренний сбой)
DF078 [1.DEF] - Electronic throttle control (ETC) component in poor condition
Есть тех. ноты рено, по ошибке DF038.
DF038 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ЭБУ
1 .DEF:   внутренняя неисправность электроники ЭБУ
2.DEF:   неисправность цепи датчика положения педали акселератора
3.DEF:   снижение крутящего момента
4.DEF:   работа нижнего кислородного датчика
5.DEF:   несоблюдение норм токсичности отработавших газов
По ОВД-2 машина на связь выходить отказывается, пробовал двумя сканерами.
Стоят свечи 7700500168 двух электродные, должны стоять 7700500155 одно электродные, не знаю если ли в установленных свечах внутреннее сопротивление от помех.
Что проверялось:
Когда авто работает нормально
Газоанализ показал СО-0 %, СН-20 ppm
По сканеру обе лямды работают.
Подсосов нет.
Движок работает чисто, тяга есть.
Если нужны ещё какие параметры выложу.
Вопрос как с этим явлением бороться?
Описался. Прошу модератора подправить.
Изменено пользователем Andrei345
  В 30.09.2017 в 19:49, Andrei345 сказал:
Думаю вот с этим явлением нужно бороться.
Смотреть в движении графики с потенциометров узла ДЗ.
Смотрел, дроссельный узел отрабатывает нормально пока не уйдёт в аварийный режим, потом на ХХ становится на 18%, в нормальном режиме на ХХ 11%.
Вот кто его таким сделал,тому и моск вопросами выносите.
  В 01.10.2017 в 15:53, Andrei345 сказал:
Вы смотрели на него просто глазами, или осцилограмму снимали в движении в момент возникновения проблемы?
  В 01.10.2017 в 21:53, omdm сказал:
Вижу ты зануда, сказано тебе что что ошибся. И я не собираюсь не кому мозг выносить, тем более если его у некоторых нет, просто советуюсь с коллегами, надеюсь на дельный совет, тебя ни о чем не спрашиваю, можешь мимо пройти.
  В 02.10.2017 в 09:42, Дмитрий Иванович сказал:
Нет осциллограмму не снимал, в движении снимать осциллу проблематично, сканером смотрел.
  В 02.10.2017 в 10:33, Andrei345 сказал:
Так на сканере можно войти в режим  отображения и записи графиков напряжения с узла ДЗ и смотреть что происходит в момент вылета в аварию.
Всегда именно графики смотрю, клиент приехал на ремонт я подключил комп, сбросил ошибки, сделал сброс с инициализацией, стали кататься, 2 часа катались машина работает нормально, ошибка не выскакивает, клиент обрадовался поехал домой, вечером опять случилось, до этого со слов клиента ошибка высвечивалась быстро.
В чём ошибся? В том,что турбина или в том,что евро2 ?
  В 03.10.2017 в 05:40, omdm сказал:
Ты как всегда прав мой юный друг, и в том и в том. Турбины нет, евро-2 было написано в свидетельстве о регистрации, но ежу понятно что если 2 датчика кислорода то не ниже евро-3.
  В 08.10.2017 в 19:27, Andrei345 сказал:
Вот так.Потихонечку, помаленечку  и будем вытягивать правду из первого поста. Да и не только из первого.
  В 09.10.2017 в 05:52, velcom сказал:
нет слов ))
ащущение что это владелец))
ещё и возбухает :36_1_55:
Не возбухаю а говорю и не с тобой а с грамотными и понимающими ЛЮДЬМИ, которые заняты по горло работой, тут запросто всё в попыхах по перепутаешь, но суть я сказал правильно, это такие желчные гаврики как вы могут только цепляться ко всему ни сказав ни слова по делу, а молчите вы потому что вам нечего сказать ввиду своей тупости и злобности, лазите по сайту от того что делать больше ни чего не можете.
А теперь по делу, клиент вернулся из командировки, перемещался на данном автомобиле, машина работает нормально, были заменены свечи зажигания на свечи соответствующие данному двигателю, заменён клапан продувки адсорбера по причине залипания. Что там было причиной не знаю так как клиент всё поменял скопом.
Дроссель ни кто не менял, то что было сделано я написал.
ТС и сам не понял в чём было дело ? вот так мастер , поменял всё и заработало :laugh:
