red398 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Прошу помощи в опознании ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Смените диагностическое оборудование для этой марки авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wetal505 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 советчики, форум старый и сейчас все в вк и драйв2ру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomeha Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Доброго времени суток, вопрос по Fiat Punto 1,2 v8 ECU magneti marelli 59f m2. ошибка p0352, известная как катушка (провода, катушки, всё новое, на ЭБУ один канал не звонится). Вопрос, мозги лечатся заменой или можно перепрошить старые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Да, ставишь прошивку под трамблер и радуешься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomeha Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 :) то, что их на трамблер переделывают, я где то читал, а если по делу. Ошибка P0352 на Magneti Marelli IAW 59F M2 / 61600.389.04, пишут проблема в блоке управления, если все исправное в цепях зажигания. Вот и хочется знать, можно отремонтировать родные, или искать б.у, или новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berbee Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 мозги с версией HW ниже 100 на помойку, свыше 100 бушные можно сделать virgin путем сверления отверстия потом ищем галету v54 и делаем им virginise встроенным драйвером(я так делал много раз) либо ищем человека с Abritus с открытым модулем фиат и делаем им(я сам не делал). Шанс что бушные мозги уже дохлые или вот-вот собираются из опыта процентов 50 и выше. Новые в любом случае помогут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
