Ssang Yong Kyron 2.0 d
artur1984g
Всем доброго времени проблема такая выдает две ошибки
1)P1253 Неисправность ограничения минимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана)
2)P1254 Неисправность ограничения максимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана)
Обороты отсекает на двух с половиной тысячи давление на холостых около 300 бар при разгазовке около 800 бар кто сталкивался подскажите куда рыть
Боюсь, что клапан тут не при чем. Всю топливную проверять надо - форсы (статический, динамический тест), подсос воздуха, ТНВД на стенд... А вообще, есть бюллетень по этим ошибкам, если найду - скину.
Изменено пользователем Andron
Подскажите у кого есть стоковая прошивка на это авто (SSANGYONG Kyron 2010г 2.0d A\T)
Проблема с ошибками решена? Какая версия  прошивки?
Клиент утверждает что после чипа
Официальный диллер обновлял прошивку оказывается фаил стоковый
было пару раз такое . на холостыз 250 у прогретого должно быть. снимаешь imv помыл продул поставил завелд и в программе есть что то типо тест imv или калибровка пару раз сделаешь пройдет но незабывай про форсунки если долго заводиться им хана
  • 3 года спустя...
03.10.2017 в 22:16, Andron сказал:
Здравствуйте всем, у меня такая же ошибка Р1253 только давление в рампе 1600 бар !мотор работает отвратительно, куда рыть подскажите !!!
Проверить состояние обратки по топливу, возможно она забита?
