artur1984g Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Всем доброго времени проблема такая выдает две ошибки 1)P1253 Неисправность ограничения минимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана)2)P1254 Неисправность ограничения максимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана) Обороты отсекает на двух с половиной тысячи давление на холостых около 300 бар при разгазовке около 800 бар кто сталкивался подскажите куда рыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 так ошибки говорят куда рыть,проверяй клапан,он стоит на насосе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 (изменено) Боюсь, что клапан тут не при чем. Всю топливную проверять надо - форсы (статический, динамический тест), подсос воздуха, ТНВД на стенд... А вообще, есть бюллетень по этим ошибкам, если найду - скину. Изменено 3 октября, 2017 пользователем Andron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fortovuy Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Поменяй топливный фильтр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Подскажите у кого есть стоковая прошивка на это авто (SSANGYONG Kyron 2010г 2.0d A\T) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fortovuy Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Проблема с ошибками решена? Какая версия прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 6 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 В 05.10.2017 в 16:14, fortovuy сказал: Проблема с ошибками решена? Какая версия прошивки? Клиент утверждает что после чипа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 6 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Официальный диллер обновлял прошивку оказывается фаил стоковый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
досик Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Как решилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий46 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 было пару раз такое . на холостыз 250 у прогретого должно быть. снимаешь imv помыл продул поставил завелд и в программе есть что то типо тест imv или калибровка пару раз сделаешь пройдет но незабывай про форсунки если долго заводиться им хана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
umarnur Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 В 03.10.2017 в 16:16, Andron сказал: Боюсь, что клапан тут не при чем. Всю топливную проверять надо - форсы (статический, динамический тест), подсос воздуха, ТНВД на стенд... А вообще, есть бюллетень по этим ошибкам, если найду - скину. Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
umarnur Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Здравствуйте всем, у меня такая же ошибка Р1253 только давление в рампе 1600 бар !мотор работает отвратительно, куда рыть подскажите !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Проверить состояние обратки по топливу, возможно она забита? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
