Sebbat Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Имеется карта 3 кнопочная Keyless с 7936 внутри (отдельный чип) залоченая. Если я заменю 7936 чип на чистый, смогу ли я что-то с картой сделать, а именно прописать по обд, будут ли работать кнопки, нужно ли этот чип подготавливать ? В Танго для Espace есть подготовка только для 2 кнопочной keyless card phase 2. У меня автос, как я понимаю, Phase 1 Если тот же чистый чип 7936 я пропишу руками в блок, то будет ли что-то работать - keyless, кнопки, или только при всовывании в слот (будет ли) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 (изменено) 7946 может?. В общем если без подготовки то только запуск, с предподготовкой и ЦЗ. Изменено 4 октября, 2017 пользователем GENNA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 7936 - отдельный чип - лежит внутри в карточке семечка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Первый раз такое вижу 7941 или 7946 7947 обычно в картах рено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 я еще лет 5-7 назад такие карты видел в старых рено (2003 год) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukuabi24h Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 В 04.10.2017 в 14:15, andrey_ab сказал: Первый раз такое вижу 7941 или 7946 7947 обычно в картах рено да есть. вот и фас и прфиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wirus32 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Все верно . 7936 Подготавливаете Новую карту И вперед. Б.у и замена транспортера тока будет заводка авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 а пропишется ли обычный неподготовленный транспондер по обд ? и, допустим, запишу по дампу, он будет заводить, а потом придется карту нормальную добавить - смогу ли по обд уже записанный перезаписать 7936 для тока заводки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukuabi24h Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 В 04.10.2017 в 15:15, Sebbat сказал: а пропишется ли обычный неподготовленный транспондер по обд ? и, допустим, запишу по дампу, он будет заводить, а потом придется карту нормальную добавить - смогу ли по обд уже записанный перезаписать 7936 для тока заводки ? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 В 04.10.2017 в 15:15, Sebbat сказал: а пропишется ли обычный неподготовленный транспондер по обд ? - всЁ смешалось и люди и коНи......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Транспондер скорее всего нужно будет в криптомод перевести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 прописал 7936 по дампу, заводит при вставленной карте, но ессно ни кнопки ни keyless не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 6 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 А вот если я не кейлесс, а обычную карту с 7947 с предподготовкой пропишу по дампу Тангой - будут кнопки работать ? И можно ли будет потом если что эту карту разлочить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovako Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 (изменено) Будут ,а если знаешь где лежит крипта , то можно разлочить Изменено 6 октября, 2017 пользователем vovako Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 6 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 главное чтобы танго не лочил карту окончательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Алексей,если долго ищешь ключа такого могу предложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 9 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 найти не проблема - проблема продать ))) у людей денег нет, только китайские карты дешевые и продаются в результате чел заказал просто чип ОДИН !!! чтобы только заводить автос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry111 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 (изменено) А у ниссанов такая же карта и чипы? Например, тианы 32, похож, только цвет чёрный и кнопки по другому. Взаимозаменяемые они? И что за 2 белых элемента на плате 89090? Изменено 9 октября, 2017 пользователем garry111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 (изменено) это антены для кейлес у китов с такими картами сложности Изменено 9 октября, 2017 пользователем kent-cerg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry111 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 В 09.10.2017 в 18:38, kent-cerg сказал: это антены для кейлес Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
