Skar Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Здравствуйте, Заливал калибровкy для полного привода кесом через обд и она криво записались(пропала связь с моторным), после чего подключил на столе ктагом блок кое как прочитался и решил залить ту же калибровку, но уже ктагом на столе(да надо было сначала сток, потом калибровки, но так получилось что узнал об этом уже потом). Запись прошла успешно, подкинул на машину не заводится, моргает чек, на диагностику не выходит. Пытаюсь прочитать ктагом выдаёт ошибку "не удалось идентифицировать эбу проверьте питание и подключение"(перепроверял 10 раз). Можно ли восстановить блок или проц сдох? И если можно, чем? Пробовал рекавери кесом, не прокатило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Свой авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skar Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Если вы про Рено, то нет не мой Вот блок если нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 кроме китая из загрузчиков нет ничего я так понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skar Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Есть, а какой нужен? Пиасини и пр есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 ПСМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skar Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Делал бэкап ктагом, разбил на 2 файла 1й 524кб 2й 1024кб. Не подскажете что за 1й файл? (1й пишется) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Делал бэкап ктагом, разбил на 2 файла 1й 524кб 2й 1024кб. Не подскажете что за 1й файл? (1й пишется) Добрый день. Восстановили авто? Как решился вопрос? Сейчас в работе такое же авто с такой же проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
