Focus 3 ключ по дампу
mnrg
Нужна помощь положить ключ в дамп фокус 3 2013г 1.6 Если это вообще возможно.
Изменено пользователем mnrg
сложности нет. Писал тангой ни раз. Ключи в бодике.
Человек хочет либо в халяву положить либо, либо отломом абритуса))) тяжеловато будет
Вы бы , уважаемый, не торопились с выводами, как собственно, вы всегда это делаете, про халяву я ничего не говорил. Можете помочь с вопросом - пожалуйста в личку. Нет - проходите мимо. Сарказмом бросаться я тоже умею. Без обид!
И смарт тоже?
В чем проблема, покупайте соотвествующий прибор и ложите)))
Проблем тогда не вижу..)
Кучу ори девайсов ложат ключ на эти машины...
И смарты тоже ложат) правда другие
Изменено пользователем DocK
Проблема в названии топика и первом посте. Спасибо.
Ну по порядку.
1. Ключ на картинке залочен
2. отломанный абритус не может работать с 80бит транспондером
Еще вопросы?
Ну по порядку.
Еще вопросы?
Этот ключ проработал на авто несколько недель, затем система его потеряла.
Если этот чип в дамп руками не положить, на этом вопрос будет исчерпан.
Проще найти человека с оборудованием, вписать еще раз ключ. Либо у Вас проблема не в этом.
Изменено пользователем user172627
Ну по порядку.
1. Залочен, под 83 , это верно.
2.С чистыми, нормально работает , а лкп02 разлочивает 3 пейдж, как и ввдикейтул
Там бдм и моторола, под второй платой не понятно, но похоже 9s12...Подскажите по бдм плз.
Землю нашел, обозначил на снимке, опыта с моторолами особо нет, прошу сильно не пинать...
Я про отломанный абритус древний. Ибо на картинке походу он. Конфиг ключа настроен на 80 бит, а ввод криптокея 40 бит. Вопрос - куда записать еще 40 бит крипты?
Я про это и пишу с самого начала.  Камень 80 бит, а пейдж для записи крипты 40 бит - это на картинке выше так.
если кей отвалился то проблема скорее с трансом ( полежал на микроволновке или рядом )
