igor01 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Здравствуйте уважаемые форумчане. В общем такая тема бмв 318 дв.м40 36 кузов не заводится.Проверил лаунчем ошибок нет.Не подаётся напряжение на насос хотя напрямую насос работает.На катушку плюс идёт.А искра какая то слабая-жёлтая.Система зажигания катушка трамблёр.Провода целые свечи меняны. Крышка трамблёра новая.Проверил сопротивление на первичной обмотке катушки 9.5 Ом.Вопрос какое сопротивление должно быть.И как проверить в гаражных условиях есть ли импульс на катушку.Как я понимаю что блок управления и коммутатор в одной коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Здравствуйте уважаемые форумчане. В общем такая тема бмв 318 дв.м40 36 кузов не заводится.Проверил лаунчем ошибок нет.Не подаётся напряжение на насос хотя напрямую насос работает.На катушку плюс идёт.А искра какая то слабая-жёлтая.Система зажигания катушка трамблёр.Провода целые свечи меняны. Крышка трамблёра новая.Проверил сопротивление на первичной обмотке катушки 9.5 Ом.Вопрос какое сопротивление должно быть.И как проверить в гаражных условиях есть ли импульс на катушку.Как я понимаю что блок управления и коммутатор в одной коробке. Сопротивление катушки не мерял,но на проверку можешь любую другую подкинуть.есть ли импульс на катушку,можно например проверить диодной контролькой,так же как и на форсунках.Коммутатора там нет,импульсы прямо с эбу идут.Кстати ,попробовал бы заглянуть в отсек эбу,он под капотом,за аккумулятором,частенько на е36 его топит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor01 Опубликовано 7 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Сопротивление катушки не мерял,но на проверку можешь любую другую подкинуть.есть ли импульс на катушку,можно например проверить диодной контролькой,так же как и на форсунках.Коммутатора там нет,импульсы прямо с эбу идут.Кстати ,попробовал бы заглянуть в отсек эбу,он под капотом,за аккумулятором,частенько на е36 его топит... спасибо гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 (изменено) Проверь будет ли искра (пробой) если сделать воздушный зазор 0,8-1см на выходе с катушки. Изменено 7 октября, 2017 пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor01 Опубликовано 7 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Всем большое спасибо завели машину -дело было в релюшке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
