Mitsubishi Lancer X 2008г 1.8 автомат проблема с ABC
море
Вечер добрый!Приехал автомобиль с ошибкой C2104Неисправность напряжения питания электроклапанов ABS .Ошибка появляется только после скорости 10км/ч удаляется после выкл и вкл зажигания. Проверил разъем АБС и предохранители на него все в норме.Я так понимаю что питание клапанов идет из блока абс там же и находиться реле клапанов..Предполагаю что блок абс возможно и не прав.У кого какие мысли на этот счет.
Нет там реле,всё на транзах сделано.
Замена,возможно К/З в соленойдах.
Да и транзы SMD тяжело найти.
