jonniural96 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 Всем привет!парни подскажите какой секретный код нужно ввести в клипе при прописке ключей.пин-код по коду в ключе высчитал,а он просит 8значный код,где его взять?(сильно не пинать,с иммо работаю редко) а Х-прог100 пропишет в нее ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukuabi24h Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 Всем привет!парни подскажите какой секретный код нужно ввести в клипе при прописке ключей.пин-код по коду в ключе высчитал,а он просит 8значный код,где его взять?(сильно не пинать,с иммо работаю редко) а Х-прог100 пропишет в нее ключи? отчитайте UCH ( immo ) и можите или по дампу или пин получить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 10 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 а по вину может кто посчитать?VF1JA04N221990616 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wirus32 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 Пин 87853772 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 15 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 эпопея продолжается,я уезжал на несколько дней,сейчас вот приехал-короче ключи никак не пишутся,выпаял мотю сунул в панельку x-proga box555-никак не читается,контакты пропаял ножки почистил,все равно пишет проверьте контакты.на разборах хозя не нашел другой блок,только с польши могут привезти ждать от3недель.может кто сделать иммо офф?(не сочтите за наглость.не вижу другого выхода) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Эмуль лучше поставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 там по ходу CAN да и без эмуля можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 15 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 судя по отзывам эмули работают не очень,хотелось-бы без него! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Может расход топлива повысится если удалить неграмотно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BW_Tot Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 В x-prog box555 нужно доделывать адаптер чтобы чтобы прочитал данный чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 а что там нужно доделать?контакты все прозвонил,все звонятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 ключи утеряны или слетели? Пин вам дали. Как ведёт себя лампа Иммо при включении зажигания? Может ключи все-таки прописаны,а слетел конфиг.Внимательно параметры смотреть в Иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 лампа не горит,конфиг делал,пробовал тип1 и тип2 ставил никак не пишутся ключи,пишет операция невозможна хоть лоб расшиби.пишет-код ключа принят,код неправильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Может уцш меняный,тогда.Мотор какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 мотор 16кл.,мозги сименс сириус32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Ну тут по ходу два варианта или эмуль, или пробовать другим прогером мотороллу зачитать, чтобы точно узнать Pin, так как авто древнее, возможно уже меняли комплект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 reno scenik.rarвсе-таки прочитал я мотю ,засунул файл в пин-экстрактор,пин подтвердился.проверьте пжлста есть ли там ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Пин такой как и дали,или др? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 reno scenik.rarвсе-таки прочитал я мотю ,засунул файл в пин-экстрактор,пин подтвердился.проверьте пжлста есть ли там ключи? 1key присутствует, скрин вашего взглянуть бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 лампа не горит Так лампа Иммо совсем не горит? Или горит при OFF и тухнет при IGNITION? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
