Renault Megan Scenik 1.6 2000г
Всем привет!парни подскажите какой секретный код нужно ввести в клипе при прописке ключей.пин-код по коду в ключе высчитал,а он просит 8значный код,где его взять?(сильно не пинать,с иммо работаю редко) а Х-прог100 пропишет в нее ключи?
  В 10.10.2017 в 12:53, jonniural96 сказал:
отчитайте UCH ( immo ) и можите или по дампу или пин получить
а по вину может кто посчитать?VF1JA04N221990616
эпопея продолжается,я уезжал на несколько дней,сейчас вот приехал-короче ключи никак не пишутся,выпаял мотю сунул в панельку x-proga box555-никак не читается,контакты пропаял ножки почистил,все равно пишет проверьте контакты.на разборах хозя не нашел другой блок,только с польши могут привезти ждать от3недель.может кто сделать иммо офф?(не сочтите за наглость.не вижу другого выхода)
судя по отзывам эмули работают не очень,хотелось-бы без него!
В x-prog box555 нужно доделывать адаптер чтобы чтобы прочитал данный чип
а что там нужно доделать?контакты все прозвонил,все звонятся
ключи утеряны или слетели?
Пин вам дали.
Как ведёт себя лампа Иммо при включении зажигания?
Может ключи все-таки прописаны,а слетел конфиг.Внимательно параметры смотреть в Иммо.
лампа не горит,конфиг делал,пробовал тип1 и тип2 ставил никак не пишутся ключи,пишет операция невозможна хоть лоб расшиби.пишет-код ключа принят,код неправильный
Может уцш меняный,тогда.Мотор какой?
мотор 16кл.,мозги сименс сириус32
Ну тут по ходу два варианта или эмуль, или пробовать другим прогером мотороллу зачитать, чтобы точно узнать Pin, так как авто древнее,  возможно уже меняли комплект.
reno scenik.rarвсе-таки прочитал я мотю ,засунул файл в пин-экстрактор,пин подтвердился.проверьте пжлста есть ли там ключи?
  В 17.10.2017 в 16:18, jonniural96 сказал:
attachicon.gifreno scenik.rarвсе-таки прочитал я мотю ,засунул файл в пин-экстрактор,пин подтвердился.проверьте пжлста есть ли там ключи?
1key присутствует,  скрин вашего взглянуть бы.
  В 16.10.2017 в 16:49, jonniural96 сказал:
лампа не горит
Так лампа Иммо совсем не горит? Или горит при OFF и тухнет при IGNITION?
