Гость Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 VSSZZZ6JZ9R096047 Не работает управление с ключа. Была севшая батарейка. Заменил. Провожу адаптацию Одисом, в 09 блоке. Каждый раз успешно-машина реагирует поворотниками на нажатие кнопки на ключе. Но после завершения адаптации реакции на кнопки никакой! Ключ, к сожалению, один. Поэтому не понятно, что виной-ключ или блок!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 А в измеряемых видит нажатие кнопок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 11 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 Не знаю в какой группе это смотреть. Но при просмотре нигде не увидел реакции. При тесте в ведомой так же нет реакции. Но синхронизация же проходит! И машина четко реагирует на ключ в процессе! Пробовал другие ВАГовские ключи-на них вообще никакой реакции. При внешней похожести. И работают они на той же частоте.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuby Опубликовано 11 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 После прописки д/у для проверки сначала надо извлечь диагностический разъем и через некоторое время проверять))) однажды долго бился с машиной, читать то что пишет одис не всегда религия позволяет, вот и потратил уйму времени))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 11 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 И так делал. По подсказкам Одиса. Отключал разъем, выключал зажигание-не работает(( Реально купить второй ключ? Поиском не нашел почему то!? Кто знает, где есть-киньте ссылкой. Ну и по привязке, если уж куплю-для иммо пин нужен? Функцию такую видел в Одисе, но не запускал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
