Ford Focus 2 2008гв замена PCM ESU-411
Здравия желаю всем Вам Уважаемые коллеги Уважаемого форума. Нужна ваша консультация.
Сути дела такова.Привезли на ремонт автомобиль форд фокус 2 2008 г.в.
VIN: X9FWXXEEDW7M32556 двигатель Объем: 1.8L DURATEC
КПП: Ручка. блок PCM ESU-411 7M51-12A650-ADA
Неисправность проявляется следующим образом.
1 машина с трудом запускается.
2 на холостом ходу работает крайне неустойчиво.
3 при нажатии педали акселератора обороты двигателя не поднимаются выше 3000 об
4 на приборке постоянно горит неисправен двигатель ограничение по мощности
При осмотре авто выявлено что д/заслонка на нажатие педали акселератора не как не реагирует.
по сканеру в текущих параметрах это так же хорошо видно что параметры заслонка не меняются.
Параметры педали акселератора меняются адекватно.
В автомобиле постоянно присутствуют две ошибки P0607-63  P2110-63.
а теперь что сделано мною.
1 провереня плавкие предохранители.различные массы{минусы} плюсы{ питание}все ок
2 пропаяна доска приборов
3 Перебрал и прозвонил жгут проводов от PCM до д\заслонки. везде все ок а результат нулевой.
Иногда после очередного пуска машина бывает на некоторые секунды оживает.и тут же снова заслонка перестает работать.
Погуглив вечерок проблему сделал вывод что причина кроется в неисправности PCM.Если кто то опровергнет мои выводы.
внимательно выслушаю Вас и еще раз все перепроверю что посоветуете Вы.а так заказали с разборки бу PCM.
осталось дело за маленьким сделать его родным для данного авто.Знаю с этим может прекрасно справится имея на руках Ford VCM IDS. илиFVDIно не того не другого в наличии нет .Можно конечно с разборкой PCM. но это крайняя мера.
 очень не хотелось бы нарушать целостность модуля. Кто в теме.подскажите как и чем еще можно подвязать модуль без разбора к авто.Из оборудования имею:K-Suite.ChipLoader. для работы с панелью приборов: фордометр 2.какпрог .для диагностики ELMConfig. FORScan. есть и другие сканеры но они ущербные для работы с автомобилями марки форд.
Ниже в архиве выкладываю считанные прошивки с PCM ChipLoader и K-Suite
обратил внимание на интересный факт. что при каждом чтении концовка прошивки во всех случаях разная.
не знаю должно так быть или это последствия неисправности PCM? беду рад получить от Вас любую информацию кто откликнется огроооомное спасибо !!!
7M51ADA_X9FWXXEEDW7M3255.rar
Может не в тему, я б пропаял мотороллу в доске, через неё идёт один канал педали дросселя. Имхо
Конечно немного не в той теме, но....
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/71994-esu415-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/?do=findComment&comment=987952
речь идёт об ESU-415
если потроха схожие ( а блоки - братья), то всё что имеется для чтения читают только область калибровок, т.е. область иммо не читается, она находится в другой макрухе (по ссылке описано).
А вообще в этих блоках моторола отваливается (первые признаки - ошибки по заслонке), либо реболить, либо делать клон, либо привязывать, получается только второй вариант у Вас.
Удачи!
поясните пожалуйста что такое реболить? клон сделать я так понимаю. надо перелить слитую прошивку со старого блока.в другой родственный ему.перетащить в него из старого блока конфигурацию.  и заменить еепром иммо.правильно рассуждаю?
забей в гугл, что такое "реболить"
Гораздо легче поставить донора как положено, VDS,  VCM, сгенерить пару кодов, делов на 10 минут. Переносом епромки не обойтись, синхра во флэши, а она с обратной стороны платы, отрывать ее - риск оторвать шары. Промышленно фрезеруют корпус блока и реболят проц.
Была такая проблема с Авто пропаял все даже рсм результат нулевой все закончилось заменой бу рсм Авто ожило и ездиет радует хозяина
На нескольких машинах для замены блока хватило переброса епрома.
Для запуска может и хватит но кодировки форсунки и калибровки в флеше.
а что мешает считать со старого блока, то что там есть, и залить потом в новый? тем более это делается по дыре)
и еще, посмотреть бы осцилографом, что на дроселе творится.
тема и была и создана что бы узнать получится ли сделать машину через .OBD без разбора РСМ не имея Ford VCM IDS   тем более что все уже с блока считано  через диагностику.и прошивка и конфигурация. но я понял что без переноса еепром не получится.А с заслонкой  там питания на ее мотор не приходит. пальцем на заслонку нажимаеш  на сканере видно изменение напряжения по датчикам 1 и 2 все корректно. питание датчиков 5 вольт и минус все есть.А может кто подскажет как то можно ээпром приборки   под донора РСМ подогнать???есть фордометр 2 он  ключи крипту и синхру  в доску читает и пишет
Можно сделать и без VCM, и делается быстрее и проще по обд
А что Вы хотите там увидеть ?
  • Sad 1
