vitall26 Опубликовано 11 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 Добрый вечер! Ситуация такая, притащили машину Volkswagen Golf, запускается и через пару секунд глохнет. Несколько раз даже нормально завелась но не надолго. Сканер подключить не смог, побывал несколькими сканерами. Подозрение на иммо, но машина с ключем не мигает. Проверил систему зажигания и питание на бензонасос отрубается одновременно. ЭБУ стоит такие https://cloud.mail.ru/public/56eS/LFpFEQbAc Поделитесь идеями пожалуйста. Вскрытие блока показало что иммо скорей всего залито в 950406, если есть у кого чистый иммо для данного блока поделитесь пожалуйста, разумеется не бесплатно. https://cloud.mail.ru/public/96ag/t2aMNMm1p Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 11 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 . Проверил систему зажигания и питание на бензонасос отрубается одновременно. ЭБУ стоит такие 1. Профиль нужно заполнить полностью, с местом проживания.. 2. Подозрение на иммо, не означает что причина именно в нем. 3. Что конкретно отрубается в системе зажигания, плюс 12Вольт есть на катушке в момент прокрутки стартером? 4. Импульсы на катушке зажигания? 5. Импульсы на форсунках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitall26 Опубликовано 11 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 1. Профиль нужно заполнить полностью, с местом проживания.. 2. Подозрение на иммо, не означает что причина именно в нем. 3. Что конкретно отрубается в системе зажигания, плюс 12Вольт есть на катушке в момент прокрутки стартером? 4. Импульсы на катушке зажигания? 5. Импульсы на форсунках? Профиль дополнил. Согласен, поэтому и решил попросить помощи +12 присутствует, Импульсы на катушку и на форсунку присутствуют, к сожалению осциллограмму оставил на работе. Не могу понять почему не один из блоков не выходит на связь, прозвонил провода до щитка приборов, проходит через щиток и выходят на другую фишку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 11 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 +12 присутствует, Импульсы на катушку и на форсунку присутствуют, к сожалению осциллограмму оставил на работе. Если импульсы и питание есть и на катушке и на форсах, следовательно впрыск есть и искра есть - значит мотор должен заводится. Так чего нет на самом деле? Не могу понять почему не один из блоков не выходит на связь, прозвонил провода до щитка приборов, проходит через щиток и выходят на другую фишку. Данную проблему можешь пока отодвинуть на второе место. Что бы завести данную машинку сканер не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitall26 Опубликовано 12 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Мотор заводиться и поработав секунду бывает две и глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Так что пропадает, искра или импульс на форсунках ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitall26 Опубликовано 12 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Импульс как то одновременно отключается https://cloud.mail.ru/public/8xuo/qCvzvtiy7 небольшое расхождение в ДПКВ и ДПРВ есть https://cloud.mail.ru/public/N3pS/2c9KDiQX4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenNik_007 Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Возможно стоит эмулятор иммо, в этом случае моторный на диагностику может и не выходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoktorAndrey Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 (изменено) вот метки на AHW, проверь, там не долго. В качестве фиксаторов сверла М8. К-линию от моторника соплей брось до ОБД, раз уж выдрал и вскрыл, все же проще будет. И пока погоди шить/паять) Изменено 12 октября, 2017 пользователем DoktorAndrey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitall26 Опубликовано 12 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 вот метки на AHW, проверь, там не долго. В качестве фиксаторов сверла М8. К-линию от моторника соплей брось до ОБД, раз уж выдрал и вскрыл, все же проще будет. И пока погоди шить/паять) Метки проверял моторист, как и советовали. пробовал напрямую К-линию бросить, толку не дало. Читал про блоки magneti marelli, говорят они сложно выходят на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoktorAndrey Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 пробовал напрямую К-линию бросить, толку не дало. на 19-й пин, вместо серо-белого провода? На разъеме моторника все пристойно, масса, 30-ка, 15-ка, опорное на G40 и дроссель раздает? И что на реле моторника пропадает минус управляющий или 15-ка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agent-free Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Блоки на связь не выходят. Пробывал разными сканерами. У тебя хоть на obd + есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Нужно снять магнитолу и посмотреть не подключили ли серо-белый провод диагностики к какой либо фигне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuby Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 на приборке подушка/абс не горит при включении зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitall26 Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Питание на OBD идет, пробывал напрямую к компу! на приборке подушка загоралась, Проблема решилась заменой блока! всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
