AUDI Q5 Двигатель CNCD
ILDAR21
Добрый день. Ауди ку 5 CNCD выдает  одну ошибку,богатая смесь. при запуске двигатель колбасит как при подсосе воздуха. если отключить лямбда зонд  мап сенсор или одну из верхних форсунок двигатель начинает работать ровно. верхние форсунки на герметичность проверял не текут. так навскидку куда рыть?
вот еще что сказали, коррекцию показывает -28 -30 , при отключении форсунки mpi система переключатся на форсунки fsi коррекции  показывает 0. Еще  сказали трещина на турбине есть,  если подсос должно же бедную смесь показывать? .
На этот мотор в самодиагностике список базовых установок в экран не влезает. Там проверок ЛР штук шесть в т.ч. и его отключение. Машина у друзей где-то далеко, а ты им помочь пытаешься удаленно?
Машина у знакомого моториста. Знаний  у меня не хватает чтоб помочь. Так посмотрел между делом. Завтра возможно приедет, позанимаюсь.
  В 12.10.2017 в 15:46, DoktorAndrey сказал:
Только хрен они чего дают, когда в зонде есть смещение относительно эталона. Изменено пользователем shpuntik 2
Игорь,если проверки не помогают,как определить это смещение относительно эталона?
Если это GEN 3.бывали и с турбо косячки.Осмотр турбинного колеса на предмет люфтов и касания корпуса.
Только подкидыванием заведомо исправного.
Если тнвд не течёт (в масле нет бензина), то 95% на лямбду.
крутовато,конечно,так по незнанию и прилипнуть можно на новую лямбду
  • 3 года спустя...
Приветствую
хотел бы поинтересоваться , как решил проблему??
 уже 3недели голову делаем
ты писал про Ауди ку 5 CNCD выдает  одну ошибку,богатая смесь. при запуске двигатель колбасит как при подсосе воздуха.
