Mercedes w204 не принимает ключ.
W204 в один прикрасный момент поворачиваешь ключ , зажигание не включается на табло загорается (Take your key from ignition), ошибок в EIS/ESL нет, я так понимаю проблемма в защелке , говорят моторчики у них летят, кто может касался?подскажет всё таки надо снимать рулевую колонку?и пилить этого урода немецкой инженерии.
если проблема в моторчике защелки то иногда помогает и удар по ней - я на 204 именно так его завел и пригнал к себе...
я по нему колбасил ,и рулем туда сюда создавал вибрацию так сказать,результата ноль,старом смотришь все ок ,авторизация,ключ проверял считывая с него все норм,кстати дистанционное замка работает.
скорее всего защелка .мотору хана. Стук по нему не поможет. Вскрываешь и ремонтируешь.
Спасибо, я так и понял, будем вскрывать, и вопрос если кто знает после замены моторчика , надо дамп nec корректировать , а то слышал уходит в защитный режим?
Предлагаю во фри много не писать. Если есть вопросы можно в личке. Пока и эту работу не стали за пиво делать и по братски
Да как я и думал проблема очевидна, только вот с дампом не понятно напишите в личку хотябы кто знает.
А должны быть , если действительно проблема в ESL !
Размечтался !  :emot64:
Изменено пользователем AndreyZ95
Все проблема решена,заменой моторчика ,дам корректировать не пришлось.
Позволь поинтересоваться , - чем собирался "ДМП NECа корректировать" ?!  :emot64:
Я смотрю тебе поприкалываться хочеться,ну ну, есть прибор vvdi mb tool,по защелкам не приходилось работать,да и есть к тому же программаторы для NEC,DIGIMASTER 3 и UPA-USB V1.3.
Рано или позно любая машина становиться хундаем.
Закройте тему!
Из серии "слышал звон , да не знает , где он" ! ))
Вот такие коллеги  с короной на голове спешат помочь!
Да я вроде как без подвоха поинтересовался , -
Позволь поинтересоваться , - чем собирался ДАМП NECа корректировать
