Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Scorpion
все правильно во второй половинке стоит 88 ,а бк не меняет температуры включения он просто включает его при заданной температуре используя линию диагностики
могу изменить тебе на 100  и бк до 100 будет управлять
учтите если глюканет бк то вентелятор включиться только при 100
бенз 92
газ 100
UWZDA442WWБУТАН.binПолучение информации...
  В 27.05.2017 в 10:01, zamec сказал:
бенз 92
газ 100
а почему тут такое значение
кто сможет отредактировать эту прошивку ?газовыю надо сделать включение вент на 93 выкл 91 градус переключение по 50 ноге без эмулятора .А то с халявным комбиком при переключение вылазит 63 ошибка
Добрый день. В Волгу поставили змз 405.22 ЭБУ Микас 11, прошивка от Соболя. Едет отлично, но жрет в смешанном цикле 14-15 литров. Подскажите, возможно ли переделать эту прошивку под Волгу?
подскажите прошивка  541_twin_metan_ejektor.rar  под хлопушку подойдет или нужно что то править.газель ездет на метане
  В 29.10.2017 в 06:58, zamec сказал:
если вместо 541 то подойдет ,только доработать блок
а по конкретней можно что доработать
  В 19.10.2010 в 18:42, Tuner сказал:
Прошивки Микас 7.1
если можно скиньте пожалуйста прошивку пзу 541 пропан или метан желательно 2 режимку
всем привет кто сможет отредактировать эту прошивку ? нужно на газе отключить бензонасос заранее благодарен
NEWFILE.binПолучение информации...
реле 5к управление с газового клапана, но при заполнении трубки газ будет глохнуть я бы рекомендовал вообще не отключать насос и так все прекрасно работает
Прошу прощения. Меня что-то на М7.1 замкнуло. Наверное предыдущих постов начитался. На микас11 и его модификациях можно в двухрежимке отключить ЭБН. Редактор на работе. Если очень нужно, могу завтра отключить.
  В 09.11.2017 в 17:58, zamec сказал:
В двухрежимке можно изменять время отключения ЭБН после перехода на газ.
можно же программно отключить и время отключения увеличить
Изменено пользователем nik6975
Ваша прошивка под ГБО4, переключение по ДТВ. ЭБН включен. Повторюсь, отредактировать могу завтра.
