Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Scorpion
Поделитесь, пжл, прошивкой для микаса 7.1 (64 блок) двигатель змз 405, евро 2, гбо эжекторное. сейчас стоит на 601 стоковая. чем можно заменить? заранее спасибо!
помогите нужна прошивка под метан ГБО 3 покаления на ГАЗ 3110 мик 7,1 580 блок двигло 4062_s стоит uyzda442
и я бы не отказался для газели-фермер ZMZ 405 WNZDA 442 E0000601, с переключением по 50ноге (стоит сток и газовая проша с увеличенными углами) хотелось бы , что бы на бензе был отключин датчик кислорода.Парни, ну очень надо .Чем прошить-есть, или посоветуйте что бы залить из выложенного на сайте.
  В 21.11.2010 в 10:49, nik748 сказал:
601Real_F.rarПолучение информации...
Cпасибо! Попробую на следующей неделе, если можно- описание, еер-один для всех ?Первой в прошивках стоит газовая?
  В 25.11.2010 в 12:41, nik748 сказал:
Двухрежимка это та которая 128 КБ весит. Она разбита на 2 (бензиновую и газовую соответственно) по 64 КБ. Переключение по 50 ноге. На газу отключены форсунки.
Привет!
Не завалялось у кого двухрежимки бензин газ Блок МИКАС-7 Версия ПЗУ Е0000628 Стоковая Z7SOF176 Двигатель ZMZ409S?
Перечитал все, что нашел и ни чего не понял.
Подскажите блок МИКАС 7.1 243.3763000-01 е519 карбюратор (доработаный ) прошил UG2DP402 Двойной прошивкой (газ-бензин собрана CombiLoader 2.1.8) собирал на 51( и 40) ногу но переключаться калибровки не хотят в чем проблема, что не так делаю подскажите или ссылку почитать.
:AllSmail (25):
Изменено пользователем alxndr
  В 14.12.2010 в 17:56, alxndr сказал:
:AllSmail (25):
Должно работать. Подай + с аккумулятора на 40 ногу. Посмотри, должен УОЗ поднятся. (ты провод случаем, не на клапан который на редукторе стоит вешаешь?)
Я подключал туда плюс с аккумулятора, а смотрел МТ-2 и в нем название калибровок не меняется и в работе двигателя тоже изменений не заметил ни каких. А вот угол сегодня посмотрю.
:ThanxSmiley:
У кого есть двойная под МЕТАН для М11(Е2) VS8 обычный дроссель?
Просмотрел весь форум ничего не нашел под МЕТАН для этих блоков.
Скиньте, плиз, у кого есть.
Добрый день. чем можно из фри софта расклеивать-склеивать двухрежимки микас 7?
  В 25.12.2010 в 16:22, vorden71 сказал:
ctp4.10 попробуй
у меня и 4.10 ругается. кривой хвост может...подскажите, если прошивка двухрежимная то бензонасос можно через прошивку во второй половине отключить? (там флаг есть комплектации бензонаносом) микас 7.1. е601 и тут в форуме написано, что при эжекторном гбо рекомендуется уходить с евро-2(отключать дк из-за ошибок по обеднению).так ли это? и можно ли оставить адсорбер убрав ДК?
  В 15.12.2010 в 04:41, akolda сказал:
А в чем собственно разница, откуда (+) брать на газу ? Посмотрел - (+) подаваться начинает при переходе на газ, шунтированный диодом провод кинул на эту же фишку и все дела.
