Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Scorpion
  В 19.12.2010 в 21:02, SLon сказал:
У кого есть двойная под МЕТАН для М11(Е2) VS8 обычный дроссель?
Просмотрел весь форум ничего не нашел под МЕТАН для этих блоков.
Скиньте, плиз, у кого есть.
Вот.
VS8_GBO3_metan_ДТВ+12.rarПолучение информации...
  В 30.12.2010 в 06:57, akolda сказал:
Вот.
Спасибо, она под третье поколение ГБО, с лямбдой?
НЕ хочется показаться навязчивым, но можно в этой прошивке на всех режимах, и на газу, и на бензине ЕЩЕ И ЛЯМБДУ ОТКЛЮЧИТЬ?
Он походу глюканул, не работает, а ГБО простое стоит, без инжекторов, лямбда не нужен.
Изменено пользователем SLon
никогда не занимался поэтому поможите кто чем может.Газель с микасом 11ET на газу,электронная педаль.Надо прошить.Есть роевский загрузчик 3.19.Как там быть с переключением ,от дмрв провод температуры воздуха на клапан подачи газа?Какие то перемычки надо допаять для двухрежимки.Есть какие то подводные камни?Заранее всем спасибо
Переключение режимов может быть по разному организовано в прошивке, кидай ее сюда или в личку, посмотрю
1_вариант. От дмрв провод температуры воздуха на клапан подачи газа? - убьёш ДМРВ
надо от ЭБУ 40-ногу на клапан подачи газа
2_вариант. От ЭБУ 57-ногу на клапан подачи газа(вскрывать ЭБУ, запоять 2-резистора и 1-конденсатор)
Доброго времени суток, прошивки ниже на бензе работать будут?
SMS_4216,3763000_DBL_GBO3_NoADS_MOD14.zipПолучение информации...
SMS_m103_umz4216_Evro2_UOZ.zipПолучение информации...
  • Upvote 1
Нужна помощь! Имеется прошивка prgMIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Apr 06 2009 считанная с Микаса 10.3 113 чиплоадером1,96. На авто газ евро4 пропан, имеется прошивка SMS_4216,3763000_DBL_GBO3_NoADS_MOD14 без пропусков, адсорбера, помогите с прошивкой на базе стандарта с параметрами тюнинговой, чтоб датчик температуры правильно показывал и на бензе работала т.к. газ инжекторный. Еще как разобраться с проблемой? у родной размер 524288 лодырь 1,96 прошу размером 589824 загружать отказывается кнопка не подсвечивается. Имеющиеся прошивки приведены ниже.
Оч нада
prgMIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Apr 06 2009.zipПолучение информации...
  • Upvote 1
Имеется еще стд читаный чиплодырем 1,97,7 корый бин размером 589824 позволяет шить мож пригодится
7MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Apr 06 2009.zipПолучение информации...
  • Upvote 1
Уважаемый pyram для этих прошивок сушествует конвертер который переводит с СМС в Чипсофт и обратно .Сам скачивал не давно здесь на форуме Оборудование и софт (Редакторы)http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=23952
Изменено пользователем Fakir
  В 22.11.2009 в 20:20, Gladiator сказал:
Газель УЗАМ GBO3
Под какой блок то эти проши? ____________DBL_GBO_3_MOD14_Var2.ra
Изменено пользователем 240604
уважаемые помогите прошивочкой на УАЗ Батон мотор 4213 под Е2 кат удалил M113111UA293017 220694-3763011 достала эта тупизна да и ошибки всякие глупые вылезают
рад любой помощи
с уважением Андрей
  В 22.01.2011 в 04:15, cxem сказал:
Всем ставил без защитного диода, но попалась одна с которой возникли проблемы. Через некоторое время блок "засыпал", машину притягивали, перезаливал прошивку с перемычкой ГР, потом заводилась и уезжала, через некоторое время та же проблема. Поставил шунтирующий диод, проблема закончилась.
Парни а кто подскажет эта прошка без пропусков или нет? микас 11ет 405 двиг. Или может чё посвежее есть для 32 софта. Чет нен крепится инет видать тупит
Изменено пользователем Alex1975
Помогите пожалуйста на Уазе отключить 2 й дк кат прогарел убрали ошибка маячит а под этот блок нет у меня картишек...и если можно накрутите её а то совсем не едет
982 серийка батон.rarПолучение информации...
Изменено пользователем andreynt1
Здравствуйте, помогите пожалуйста у кого есть карты сделать в этой прошивке углы в первой и второй части бензиновые и чтобы ни форсунки ни бензонасос не отключались. А переключение на газ было ДТВ на массу. Пожалуйста.
060_GBO_v2.rarПолучение информации...
  В 14.03.2011 в 16:09, beneton сказал:
Пробуй. В обоих частях-бензиновые углы, масса на ДТВ. Все включено (форсы.б/н.ДК.пропуски)
060_GBO_v2_EDIT.rarПолучение информации...
  В 14.03.2011 в 20:56, adloka сказал:
Если кинуть ДТВ на газовый клапан на синий провод через диод, то при выключенном газу будет включаться газовая часть прошивки, а при включенном газу будет работать бензиновая часть. Я правильно понял? Поправьте если не прав.
За прошивку огромное спасибо, очень выручили.
