rtf Опубликовано 10 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 http://letitbit.net/download/68603.650e4aa1a9a87e4cb042488b6603/ChipLoader.rar.html Здесь чиплодер с прошивками пригодится начинающим 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Кто-нибудь подскажет, есть ли вообще в природе двухрежимки газ- бензин на микас 10.3 м114? У кого можно приобрести? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Кто- нибудь может сказать что это за прошивка ( её качество) на м114 двухрежимка ГБО переключение по 57 контакту. Может кто прошить и сказать? Газель бизнес движок 4216 евро3. Просто я её купил, тот кто её мне продал сейчас недоступен. После того как я прошил 1. Не стал работать тахометр ( обороты 0 ) 2. На бензине не заводится ( завёл с 60-70% нажатием дросселя с 5 попытки ). 3.После того как я завёл на бензине ХХ небыло, после отпускания газа глохла сразу ( со сгоревшим клапаном машины работают лучше). Ну я подумал, что може что не так прошил, залил родную -работает как часы, тахометр тоже стал работать нормально. Ну я открыл эту прошивку ChipExplorer-ом очень много отличалось от заводской прошивки! Ну я подкорректировал бензиновую часть как на заводской, убрал только все лямбды ( машина на бензе никогда работать не будет), пропуски воспламенения, адсорбер и очень много лишеного ( чем выше экологический класс, тем больше этого самого лишнего) и заметил что ( вообще не помню как назывался этот параметр), но помню примерно: число импульсов на сигнал ( четыре большие буквы) на 1 оборот коленвала. Ну я понял, что это выход на тахометр и посмотрел в заводской прошивке. Там было 200, но чипэксплорер не давал записать туда больше 20. Я записал 20, прошил, завёл- тахометр стал показывать, но значение раз в 10 меньше настоящих. Ну я прикинул что 200 можно "выгрузить" в моём редакторе и вставить в двухрежимку. Что я и сделал- на бензине машина стала работать отлично, тахометр стал показывать на этой прошивке нормально. На гагзовой тоже приблизил несколько параметров к заводским, но углы там нормальные под газ. Хотя на газу машина работала нормально. Вторая прошивка редактирована мною. Ну, машина сейчас работает идеально что на газу что на бензине ( СО отрегулировал на газу- на газу заводится с полпинка горячая, холодная утром при 15 гр. чуть подольше (1,5-2 секунды). Вообщем хотел бы узнать- 1 прошивка косячная? AEC 02.33.151-M114151GN293060_TWIN_BUTAN_EJEKTOR_57.rar Микас 10.3 м114 ГБО 2 режима переключение по массе 57 контакт.rar 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmt-sav Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 (изменено) Вычитал на одном сайте что для создания двухрежимной прошивки для м 114 можно воспользоваться плагином в СhipExplorer . Так и сделал. После стал её проверять. И так же как и в твоём случае: количество импульсов сигнала СТАХ на один оборот коленвала стояло значение 2. Наверно твоя прошивка создана таким же макаром и получается не корректно этой прогой т. к. в модуле м114 нет операции создания двухрежимной прошивки только в микас 10.3. Изменено 3 августа, 2011 пользователем dmt-sav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Могу сказать, что вторая прошивка выложенная выше работает идеально! Расход газа 25 литров на сотню на газельке у которой будка 1,5 тонны и груз 1,2 тонны. Т.е. мне кажется расход отличный для движка умз 4216. И это на гбо 3 поколения. На 4 поколении и 20 можно сделать зажав топливо. Правда времени нету пока да и ноут на ремонте, потом поиграюсь с УОЗ и с газовым редуктором. Думаю на 3 поколении ещё можно попробовать расход уменьшить. По мне так 4 поколение ГБО на "Рабочей лошадке" ничем не оправдано. Оборудование дорогое, запчасти дорогие, проводов куча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dexx Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Друзья,приветствую! Подскажите новичку, хочу сделать двухрежимку,мне тов. mikmaikl дал оч. хорошее пособие по изготовлению газ части. Так вот собстно вопрос: Есть у меня прошивочка 357_XTR10_01,хочу ее для бензина воткнуть, а вот для газа,мне лучше стоковую 357-ю править или же эту? Прошу не пинать если что неправильно спросил,только учусь,методом проб и ошибок. Буду благодарен,за любой совет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dexx Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Парни,еще один вопрос возник (предидущий пост не дало отредактировать,поэтому новый пишу),На волге микас 7.1 "нитка" ,задействован на газу (эжектор) ДМРВ или нет? Перелопатил интернет,однозначного ответа не нашел. Если он не задействован,то я думаю,может отключить в прошивке флаги комплектации на него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dexx Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 УОЗ зависит от оборотов и циклового наполнения, который рассчитывается по показаниям ДМРВ. Отличие УОЗ при одинаковых оборотах и разном ЦН может достигать 20 градусов. Вот и думай- нужно ДМРВ или нет. Странно... А цикловое наполнение бензином и газом (эжектор) разве может быть одинаковым? Мне кажется вряд ли,а если я прав,то УОЗ тогда будет корректироваться не правильно. Или я ошибаюсь? Я просто еще только пытаюсь разобраться в этом. Поэтому прошу проявить терпение и не пинать сильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr Опубликовано 11 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 Вот может кому пригодится. 357_XTR10_01.zip 357_XTR10_31.zip Микас 7.1 Газ-Бензин BUTAN_357.rar Микас 7.1 Газ-Бензин.rar микас.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapiton5 Опубликовано 14 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 Подскажите по поводу двухрежимной праошшивке данного блока 805.3763.000-01 (соболь), вообще существуют прошивки с отключением форсунок и БН, если да то просьба выложить. И нет подвоха с прошивкой даноного блока если его шить комбиком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 14 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 (изменено) Подскажите по поводу двухрежимной праошшивке данного блока 805.3763.000-01 (соболь), вообще существуют прошивки с отключением форсунок и БН, если да то просьба выложить. И нет подвоха с прошивкой даноного блока если его шить комбиком? В этот блок заливаете прошивку от Микас11, лежат выше по теме, ищите. Прошивается легко комбиком без разбора. Изменено 14 сентября, 2011 пользователем Iron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr Опубликовано 15 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 Если еще чего надо могу выложить. Газ538.rar Mikas7.1_SP40522_Benz_Butan.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr Опубликовано 15 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 Доброго Вам времени суток! Ищу прошивку BUTAN_601,если есть скинте или можем на обмен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr Опубликовано 15 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 Где такой "свежачок" нашёл ? На вот еще, незнаю были или нет. А мне нужна прошивка Butan_601. 601.rar GAZ_Comerce_Bin.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 17 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 fos-kr Какую цель преследующий, когда выкладываешь "протухший товар"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmt-sav Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 УМЗ-4216 063 gbo.rarУважаемые спецы ! Кому не трудно выставите пожалуйста в этой прошивке углы под метан. Я бы сделал и сам, но понятия не имею какие они должны быть. Всем откликнувшимся заранее большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr Опубликовано 21 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 На вот еще, незнаю были или нет. А мне нужна прошивка Butan_601. На держи GAZ_Comerce_Bin.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pegov-leonid Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Прошивки должны быть с описанием, метод переключения и т.д. а есть возможность кнопку поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pegov-leonid Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dexx Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 а есть возможность кнопку поставить? А в чем проблема? Прошивка переключается подачей "+" или "-" (зависит от ЭБУ) на определенную ногу блока (задается при создании двухрежимки). Ставь кнопку Если удобнее как в верталете кучу кнопок включать перед полетом))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
