Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Scorpion
  musson сказал:
Ставить ли диод, для переключения сдвоенной прошивки по 50 ноге Микаса. И если ставить, то какой?
Раньше не ставил,проблем не возникало.Но после рекомендации, ставлю всегда,да и клиент легче с деньгами расстается.
(При подключении к газовому клапану для защиты входа ЭБУ необходимо установить диод(анод на массу
,катод на вход).Диод типа 1N4005(1N4007) или любой другой на ток 1А и напряжение 100В.)
Ставить диод надо только на СОАТЭ. На Микас 7, 11 диоды не нужны.
Большое спасибо. В эти выходные, впервые (дрожащими руками) буду перепрошивать свой Микас 7.1 под нитяной ДМРВ, двойной прошивкой Газ-Бензин. Пожелайте удачи :))))
Перепрошил! Работает. Исправно переключает газ-бензин. Единственное - иногда выскакивает какая-то ошибка при работе на газу. После выключения-включения зажигания - пропадает сама.
  musson сказал:
уточни, не 63 ошибка
Здравствуйте Уважаемые!
Существуют ли в природе прошивки под эжекторное ГБО (пропан/бутан) для Газели с блоком Микас 11 CR 581.3763.000-02, двигатель DCC-2,4.
На чиптюнере нет. Здесь тоже только на 11-ЕТ. Двухрежимки на них бывают?
  nahama сказал:
не только бывают, но есть, по вопросам пиши в личку
простите за полную некомпетентность, только начинаю заниматься прошивками под гбо. Слил две прошивки коммандером бензин -бутан, двигатель 405 на газели, микас 7.1 . в эбухе дыра просверлена предыдущим владельцем , провод через нее на 50 ногу взят с плюса через диод и сопротивление. Зашил в блок свое творение - тупо на газу работает, на бензине мотор трясется, чек не горит
Изменено пользователем evgen72
  Iron сказал:
Влил Вашу 2-х режимку бензин/газ для GBO-3 с отключенными пропусками воспламенения, форсунками, ЭБН и обоими ДК. Переключение по ДТВ плюсом ГК. Без доработки блока не получилось, пришлось вскрывать коробочку - герметик зверский.
Пока полёт нормальный :ThanxSmiley: .
Жалоба клиентов до прошивки такая - на ГБО при движении с выключенной трансмиссией (ПХХ) глохнет.
Установщики ГБО провод (от переключателя вида топлива DS-11) датчика Холла намотали на ВВ провод 1-го цилиндра. Пересадил на тахометр, вдруг в ПХХ искра отключается? Ещё хотелось бы узнать минимальное положение РДВ в движении на газу и бензине.
Изменено пользователем nahama
  Ironbru сказал:
вот один режим отключены оба ДК по просьбе трудящихся :))
Ребята,у кого есть редактор ,в этой прошивке надо снизить температуру включения вента 90гр,выкл 86гр.
Сделайте пожалуйста.
Буду очень признателен.
Прошивка от IRON.
Чел катается давно,все отлично.
0799_52.rarПолучение информации...
Изменено пользователем Yanki
  Цитата
Прошивка от IRON.
Я ставил эту прошивку, динамики нету вообще.
Как он еще ездит?
  mustang21 сказал:
Как он еще ездит?
Куда ты ее ставил, если у тебя вообще нет авто, :off:, или еще спорить будешь
  • Upvote 1
Спорить я не хочу --говорят те кто ездил, вариант как без ДК вполне ничего.
  mustang21 сказал:
Как он еще ездит?
Ну так что посоветуешь,какую прошивочку...выкладывай если есть.
Только ссылок не надо.
