rozone Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 за совет спасибо, но меня больше интересуют ответы... насчёт едет как газель он имел ввиду что разгон после 3-4к оборотов пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 (изменено) добрый вечер ! прошу помощи в разьяснении одного момента по прошивке на газель с двс крайслер ПО м11- CR 0800-02/ сначало отказал друзьям в прошивке под гбо 4 поколения, но поездив по сервисам опять просят заняться машиной ,вернее прошивкой под пропан . при сравнении со стоком УОЗ намного выше, чем в сравнении с прошивками под гбо с ПО м11 ЕТ 0799-52-не понятно откуда такой завышенный угол ,или есть коррекция ,которую не могу узреть редактором стр 7. Изменено 7 июля, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fiy Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь, нужно прошивку на газ переделать В 15.07.2015 в 07:46, Fiy сказал: Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь, нужно прошивку на газ переделать а соединю я их уже сам, заранее спасибо 357_XTR10-31 без вентилятора.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславКСТ Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 День добрый! Уважаемые а на некст 1006_10 под ГБО 4 пок. евро-2 еще не появилась ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 В 15.07.2015 в 12:10, ВячеславКСТ сказал: День добрый! Уважаемые а на некст 1006_10 под ГБО 4 пок. евро-2 еще не появилась ? Это какой ЭБУ? Микас 12? Если такой, то я уже шил на евро 2. В 15.07.2015 в 07:47, Fiy сказал: Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь, нужно прошивку на газ переделать а соединю я их уже сам, заранее спасибо Скорее всего этот процесс займет немаленькое время. Ждать прошивку придется оооочень долго. Газ бывает двух видов, плюс еще поколения разные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fiy Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 В 15.07.2015 в 14:30, krupennikov сказал: Это какой ЭБУ? Микас 12? Если такой, то я уже шил на евро 2. Скорее всего этот процесс займет немаленькое время. Ждать прошивку придется оооочень долго. Газ бывает двух видов, плюс еще поколения разные... мне нужно в отключить форсунки и соответственно с зажиганием поиграть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 В 07.07.2015 в 15:14, тас сказал: добрый вечер ! прошу помощи в разьяснении одного момента по прошивке на газель с двс крайслер ПО м11- CR 0800-02/ сначало отказал друзьям в прошивке под гбо 4 поколения, но поездив по сервисам опять просят заняться машиной ,вернее прошивкой под пропан . при сравнении со стоком УОЗ намного выше, чем в сравнении с прошивками под гбо с ПО м11 ЕТ 0799-52-не понятно откуда такой завышенный угол ,или есть коррекция ,которую не могу узреть редактором стр 7. Ответ выделен красной рамкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fiy Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 (изменено) уважаемые, может тогда кто подскажет как отключить отключить форсунки в СТПро 2.15 на микасе7.1, пытался сам играть границей отключения подачи топлива, результат нулевой Изменено 16 июля, 2015 пользователем Fiy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 (изменено) нужно обороты отключения топливоподачи поставить в 40 вместо 6250 например . Изменено 16 июля, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fiy Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 В 16.07.2015 в 06:23, тас сказал: нужно обороты отключения топливоподачи поставить в 40 вместо 6250 например у меня граница включения-1400 граница отключения-1800 пытался сначала одно на 0 потом другое, машина на бензе заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 (изменено) это не те обороты! -посмотри обороты отключения двс -с максимальных снизить до 40 Изменено 16 июля, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fiy Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 В 16.07.2015 в 06:38, тас сказал: это не те обороты! -посмотри обороты отключения двс -с максимальных снизить до 40 заработало!!! огромное спасибо! с зажиганием сам справлюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславКСТ Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 В 15.07.2015 в 14:30, krupennikov сказал: Это какой ЭБУ? Микас 12? Если такой, то я уже шил на евро 2. да микас 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 шил комбиком без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ковчег Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 (изменено) вопрос на микас 7,1 эбу 63 подключение на 50 или 40 и вот проверьте мой двух режимку соединил из разных одну что под бензин 40564-92 spt а под газ взял их TAXI Изменено 25 июля, 2015 пользователем ковчег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ковчег Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 сделал вот так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 может кто помочь прошивкой на хантер 17,9,7 декрипт под трейд? 1037510612 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik-62- Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Прошивку под ГБО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 да гбо 4 поколение е2 , только вот еще проблема в том что машина хантер, а софт от буханки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik-62- Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Так можно сделать на софте от Хантера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
