harow Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 В 03.02.2010 в 16:11, Iron сказал: Эту байду ты точно не исправишь, меняй софт, либо ставить ГБО с впрыском Какой же софт 0799 32 стоит человеку нужен 0799 52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 В 03.02.2010 в 16:25, harow сказал: Какой же софт 0799 32 стоит человеку нужен 0799 52 Если нужен, ставь и предупреждай о зависании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
доктор Опубликовано 4 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 Проблема в редукторе-отрегулируй! НЕ ЛЕЗЬ в систему управления ДВС! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harow Опубликовано 5 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 В 04.02.2010 в 19:32, доктор сказал: Проблема в редукторе-отрегулируй! НЕ ЛЕЗЬ в систему управления ДВС! нет это не редуктор и это практически на всех машинах(фермерах) а вот длинные базы там все хорошо и на газу тоже. Взможно причина в том что они крутят свой двигатель в районе 3000 оборотов. А фермера по больше дают оборотов на двигле и проблема. Повторяю на 0799 52 на простом эжекторном оборудовании. А вот на 0799 32 такого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
доктор Опубликовано 6 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 На 32 обороты плавают. На 52 задержка снижения оборотов. НО ЭТО НА БЕНЗИНЕ! Если на бензе все отлично значит лезь в ГАЗ. Болт нижний на редукторе им и регулируй! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 Опубликовано 6 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 Всем доброй ночи! Помогите с прошивкой Газ-бензин ZMZ405_GAZEL 241-62 Всем! удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 В 06.02.2010 в 20:30, Алексей 163 сказал: Всем доброй ночи! Помогите с прошивкой Газ-бензин ZMZ405_GAZEL 241-62 Всем! удачи! Если еще раз вижу подобное сообщение получишь предупреждение! Все что вам нужно, лежит выше в теме и учитесь пользоваться поиском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harow Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 В 06.02.2010 в 06:28, доктор сказал: На 32 обороты плавают. На 52 задержка снижения оборотов. НО ЭТО НА БЕНЗИНЕ! Если на бензе все отлично значит лезь в ГАЗ. Болт нижний на редукторе им и регулируй! Втом то и дело на бензине все отлично 0799 52 двухрежимка Задержка снижения происходит в районе 3000 оборотоа секунды на 2-3 и потом все падает в район холостых без проблем. Это испробовано на газелях в районе 10 штук и у всех эта проблема. Сейчас кручу калибровки кому то помогает у когото так же и остается. Непонятно. Редуктора отрегулированы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 В 07.02.2010 в 07:49, harow сказал: Втом то и дело на бензине все отлично 0799 52 двухрежимка Задержка снижения происходит в районе 3000 оборотоа секунды на 2-3 и потом все падает в район холостых без проблем. Это испробовано на газелях в районе 10 штук и у всех эта проблема. Сейчас кручу калибровки кому то помогает у когото так же и остается. Непонятно. Редуктора отрегулированы. Какие калибровки ты крутишь в СТР калибры на газель отображаются на 65%, тему про зависание ты точно не вылечишь калибровками, нужно ГБО нормальное ставить и не будет проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 23 Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Всем сдрасте. интересуют следующие вопросы: 1. при создании 2 режимной прошивки по какой ноге будут переключаться эти прошивки и как посмотреть по какой ноге переключение уже в готовой двухрежимной прошивке? 2. в прошивке которую поставил температура вкл вентилятора 91, а температура выкл -36 и это в обеих половинках прошивки но в реальности вент вкл при 93 и выкл при 89 почему так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инг06 Опубликовано 12 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 Привет всем! Нужна прога спортивная, на микас 7.1 дв 405 без дк. Пзу 538. Желательно двухрежимка спорт на бензин и эконом на газ пропан. Спосибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolynsdv Опубликовано 16 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 (изменено) привет всем! ни кто не сталкивался с такой проблемой: на бензине работает отлично, при переходе на газ обороты до 1500 поднимает! микас 7 двух режимка на базе е601 может РХХ при отключение форсунок не до канца закрывается? Изменено 16 февраля, 2010 пользователем kolynsdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pety.10 Опубликовано 17 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 В 16.02.2010 в 18:22, kolynsdv сказал: привет всем! ни кто не сталкивался с такой проблемой: на бензине работает отлично, при переходе на газ обороты до 1500 поднимает! микас 7 двух режимка на базе е601 может РХХ при отключение форсунок не до канца закрывается? Редуктор сначала надо посмотреть, скорее всего мембраны уже дубовые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolynsdv Опубликовано 17 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 В 17.02.2010 в 05:56, pety.10 сказал: Редуктор сначала надо посмотреть, скорее всего мембраны уже дубовые? редуктор новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen134 Опубликовано 20 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2010 В 16.02.2010 в 18:22, kolynsdv сказал: привет всем! ни кто не сталкивался с такой проблемой: на бензине работает отлично, при переходе на газ обороты до 1500 поднимает! микас 7 двух режимка на базе е601 может РХХ при отключение форсунок не до канца закрывается? Привет!Отключение форсунок програмно не связано с положением РХХ,но в любом случае его положение можно отследить диагностической прогой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инг06 Опубликовано 20 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2010 Привет всем. Некогда не ездил на двухрежимке, что она дает? Какие плюсы а какие минусы? Стоит сток, микас 7.1 пзу 538, дв 405. Стоит ли ставить? Прошу спецов прокоментируйте пожалуйста. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen134 Опубликовано 20 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2010 (изменено) В 20.02.2010 в 17:16, Инг06 сказал: Привет всем. Некогда не ездил на двухрежимке, что она дает? Какие плюсы а какие минусы? Стоит сток, микас 7.1 пзу 538, дв 405. Стоит ли ставить? Прошу спецов прокоментируйте пожалуйста. Спасибо! Считаю к несомненному плюсу стоит отнести оптимизацию УОЗ при работе на газу,а также отключение ДК и форсунок,что позволяет обойтись без эмулятора форсунок.Про минусы тоже мнений немало,в идеале калибровки надо подбирать под конкретную манеру вождения,потому как либо едет весело,либо ест мало. Изменено 20 февраля, 2010 пользователем semen134 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инг06 Опубликовано 21 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 Привет. Вот залил одну двухрежимку, динамики нет, один плюс, работать стал ровнее. Но на стоковой не хуже было. Про расход пока незнаю, завтра видно будет. Может прога такая, меня не обрадовала. Вот то что залил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen134 Опубликовано 22 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 В 21.02.2010 в 16:00, Инг06 сказал: Привет. Вот залил одну двухрежимку, динамики нет, один плюс, работать стал ровнее. Но на стоковой не хуже было. Про расход пока незнаю, завтра видно будет. Может прога такая, меня не обрадовала. Вот то что залил. Привет!А ты блок дорабатывал?Переключаются режимы?Что залил не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инг06 Опубликовано 22 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 В 22.02.2010 в 09:07, semen134 сказал: Привет!А ты блок дорабатывал?Переключаются режимы?Что залил не видно. Блок доработал, все переключает. На бензине динамики нет, на газу тоже не лучше стока. Хочетса пошустрей и на бензине и на газу. Сейчас скину что залил. Кстате движок отличный, почти как новый.______7.1____________SP40522_Benz_Butan.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
