cxem Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 СОАТЭ -они разные. 302;31-?? блок СОАТЭ есть аналог МИКАСа -распиновка одинакова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
доктор Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Как МИКАС один в один! 302-7.1 31-11ТМ Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uralist Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 микас 7.1 газовая двухрехимная управление по 50 ноге, отключение форсунок на газе, Изменение УОЗ.Для заливки необходима перепайка 1UWZDA442_UWZDA442.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde Опубликовано 6 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Добрый день. Выкладываю прошивки Микас 10.3 под газ. Отключите пожалуйста в какой нибудь из них пропуски. 4216.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий- Опубликовано 6 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Добрый день. Выкладываю прошивки Микас 10.3 под газ. Отключите пожалуйста в какой нибудь из них пропуски. Держи с отключеными пропусками. 4216.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidas.85 Опубликовано 7 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Перепрошил! Работает. Исправно переключает газ-бензин. Единственное - иногда выскакивает какая-то ошибка при работе на газу. После выключения-включения зажигания - пропадает сама. Musson, скажи плизз, какой прогой лил прошивку и что за прошивка? в интернете много инфы, не знаю, что выбрать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde Опубликовано 7 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Держи с отключеными пропусками. Огромное спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidas.85 Опубликовано 7 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Люди, объясните, чем отличются прошивки под метан и бутан-пропан? Только разное зажигание или еще что-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kylash Опубликовано 8 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 Вродебы эта просто обновлённая + улудшенная ,а это точно под бутан. m11_ butan.rarm11_ butan.rar 0799_52b.rar Добрый день.Прошивка m11_ butan.rar для Микас11 ЕТ ?Что отключено,какой расход газа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aikonss Опубликовано 11 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, или схемкой киньте в меня.... В мануале по переделке на двухрежимку сказано: "Разорвать провод у 1-го вывода разъема ДМРВ( бело-розовый ) и подключить провод( 40-вывод, вход ДТВ ) от жгута к клапану системы ГБО. При работе на газе на 40-вывод( вход ДТВ в ЭБУ ) подается 12В от системы ГБО. При работе на бензине на 40-вывод через клапан системы ГБО подается масса. При подключении к газовому клапану для защиты входа ЭБУ необходимо установить параллельно входу(40 вывод) ЭБУ диод(анод на массу,катод на вход) Что значит " Разорвать" ? не совсем понятно.. Зачистить изоляцию этого провода может? Или резать пополам? Спасибо заранее ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 разрезать пополам, по простому провод от40 контакта ЭБУ привязываем к кл.гбо +12 напрямую минуя всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vesel Опубликовано 15 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Прошивка под газ пропан для Волги на базе Е000591. В своё время ставил нескольким клиентам. Жалоб не было. А двухрежимной такой нет случайно,чтоб и под бенз ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vesel Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 А двухрежимной такой нет случайно,чтоб и под бенз ещё? Хлопцы,такой вот вопрос.Если у меня ГБО древнее (3 поколение),и я хочу поставить двухрежимку (бенз-газ),надо будет кидать +12 на какую либо ногу.Или для такого ГБО это не требуется?Просто я в этом малость ни бум-бум)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
доктор Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Хлопцы,такой вот вопрос.Если у меня ГБО древнее (3 поколение),и я хочу поставить двухрежимку (бенз-газ),надо будет кидать +12 на какую либо ногу.Или для такого ГБО это не требуется?Просто я в этом малость ни бум-бум)) "Разорвать провод у 1-го вывода разъема ДМРВ( бело-розовый ) и подключить провод( 40-вывод, вход ДТВ ) от жгута к клапану системы ГБО. При работе на газе на 40-вывод( вход ДТВ в ЭБУ ) подается 12В от системы ГБО. При работе на бензине на 40-вывод через клапан системы ГБО подается масса. УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 У него похоже и ЭБУ древний-МИКАС7 Е000591 На Волге обычно переключение берут по 40-ноге ЭБУ. Это подключение к кондиционеру. Проводок выходит из разъёма ЭБУ и висит в 20см. Вот его подключить на +12 газового клапана. Если двойная лрошивка переключается по 50-ноге ЭБУ. Переставляем проводок на 50-ногу ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vesel Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Может я сразу немного не полную инфу выдал-вы уж звиняйте)). У мну Микас 7.1-31 с ПЗУ Е000530 (с завода),под плёнку Siemens.Но уже шит-перешит.Сейчас стоит однорежимка бензовая SNZDA442 (Е335).Имеется ГБО LANDI (эжектор) режимы переключается тумблером в салоне.Верхнее положение-Бенз,среднее-Автомат (заводка на бензе,после переключается на газ),нижнее-Газ.Проводок вроде никакой не висит в раёне разъёма.Может просто заизолирован в общий жгут,и его не видно.И вообще может я зря очкую,раз имеется тумблер Бенз-Авто-Газ,и может сама переключаться (режим Авто) значит она уже имеет возможность работать с двумя режимами?Получается надо просто разобрать разъём,и посмотреть к какой ноге подключен этот проводок (если он там вообще есть).И под эту ногу (переключение) искать двух'режимки?Или наличие тумблера ещё ни о чём не говорит,и всё равно надо кидать провод на какую либо ногу?Куды копать в таком случае? ..на этих долбаных диагностов надежды уже никакой.Содрали 5т.р за последнюю неделю,а сделать ничего не сделали.Больше платить никому не охота..Приходится самому разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 1.Адаптер К-Line на 2-х транзисторах(схема есть на этом форуме, качайте) 2. Программа "Combi_218_protivo"(есть на этом форуме, качайте) 3.Ставьте двух-режимку.(есть на этом форуме, качайте) рекомендую: Убирайте эмулятор форсунок (в газовой прошивке форсунки отключены) Убирайте кнопку-автомат (ставьте тумблер или клавишу, +12 вольт Вкл-Откл на газовый клапан) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vesel Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Ну а в ЭБУ то не надо провод кидать на какую либо ногу?Переключение будет из салона вручную тумблером иль клавишей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Надо. Что бы ЭБУ перешёл с бензиновой на газовую прошивку подаётся на ЭБУ сигнал управления. Для МИКС-7 это +12 вольт на 40-ногу или 50, или 51, или 54(зависит от прошивки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 (изменено) Нужно поставить прошивку под бутан на vs-8, гбо-3, 405 дв. Просветите меня по поводу этой прошивки (купил но описания как и что нигде нет. Может она сдвоенная? Не могу открыть ее эксплорером, и подскажите как подключить переключение. VS8(GBO3)ДТВозд(massa).rar Изменено 18 октября, 2010 пользователем alex 73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
