Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Scorpion
Добрый вечер уважаемые чип-тюнеры! Если Вас не сильно затруднит, помогите с прошивкой. Очень нужна двухрежимная прошивка для волги, на базе 590-й. Нужно, чтобы на газу была коррекция УОЗ 7 гр., отключен бензонасос и форсунки. Переключение желательно по 52-й ноге (типа раскачки оборотов не будет). На бензине - обычная 590я. Заранее, огромное Вам спасибо.
Добрый вечер уважаемые чип-тюнеры! Если Вас не сильно затруднит, помогите с прошивкой. Очень нужна двухрежимная прошивка для волги, на базе 590-й. Нужно, чтобы на газу была коррекция УОЗ 7 гр., отключен бензонасос и форсунки. Переключение желательно по 51-й ноге (типа раскачки оборотов не будет). На бензине - обычная 590я. Заранее, огромное Вам спасибо.
  Sneg сказал:
51 ноги не бывает только 54 и 50я, а смысл 590 прошивки она глючная, тут в теме прошивки Газ валом прошивок на Волгу на 5хх софте
Iron давно не пользовали combi_218?
Есть там 51 нога и ещё есть 40 нога, для Волг как раз 40 нога подоидёт, ведь с ЭБУ выведен провод на кондеи.
Sneg качать с этого сайта СТР410 и combi_218
Правильно сделаная прошивка не раскачвает двигатель.
Большое спасибо за ответы и советы. Комбик у меня есть и CTP410 есть, только он "вылетает" часто, раздражает. 590-ю прошивку считаю лучшей. Там грамотнее всего реализованы калибровки ХХ. Сайт весь перелопатил, есть прошивки на газели и на335 прошивки, в общем есть все, кроме двухрежимных на 590 прошивке.
плиз небольшое пожелание (простите за наглость :rolleyes: ) но запутался в прошах что где как от какого блока какой серии, можно ли в прошивке в архи описание вкладывать ?))
спасибо
Нужны прошивки на Микас 11 ЕТ(евро3) Электронная педаль.Двухрежим. под ГБО 4поколения.Чем больше,тем лучше.Заранее благодарю.
Микас 11ЕТ (прошивка однорежимная M11ET_PMP_0799_52b)авто работает на газе 4поколения,как и чем можно поправить угол пораньше.Есть более менее рабочие проги?
Кто может поправте угол под газ.
  RAV13 сказал:
Вот:
установил эту прошиву
сделал как написано массу на 9 пин через реле, ЭБУ доработан как по описанию, шил комбиком официальным
при переключении на газ рвется диагностика но на ХХ при подаче массы без реле все нормально градус меняется на 5
в чем может быть засада?
  В 22.11.2009 в 20:20, Gladiator сказал:
Газель УЗАМ GBO3
уважаемый Gladiator а где вы взяли эти прошивки???? Изменено пользователем megaelectrik
Вечер добрый всем.Нужна прошивка для Микас11Е3 С отключенными пропусками зажигания,2м ДК и подправленными УОЗ для пропана,заранее спасибо.
  В 05.12.2009 в 17:11, bogatir.yu сказал:
в теме лежат прошивки искать нужно а если срочно нужно Тебе сюда
Изменено пользователем Iron
  В 16.12.2008 в 20:04, balovnevmaksim сказал:
Газ-Бензин для ЗМЗ-405.
Бензин - 4052_2, Газ - Форсунки отключены,
зажигание эктремально. Полностью обкатаная
версия. Переключение калибровок - 50 нога.
двигатель 405 22 работа на газу устойчивая. Стоит залить бензин, повышаются обороты т.е. работа идет вместе с бензином. Пробовал отключать бензонасос..бесполезно,бензин кончается за один день работы. эмулятор стоит но кажется плохо работает.Получается что если в баке бензин то двигатель работает на газу и на бензине.Какие мнения?
  В 13.12.2009 в 15:28, cargaz сказал:
время впрыска при работе на газу должно быть 0,00 у вас сколько
подскажите прехала газель микас7 40522 гбо3 жрет ка слон и бенз и газ и эбу доработан так как на рис проводок и нет резюка 103 для репрога и резюка куда приблудили слева провода , на эбу уже проведен проводок от клапана гбо
суть в том подскажите что в него залить 2х режимку и надо ли вернуть все в состояние заводского и как при этом (что посоветуете под прошивку ) тоесть куда сунуть провод от газового клапана ( на температурник или на какой контакт ) так скажем редко берусь за доработку с гбо
так сказать из всей темы понял чт о лучше BENZ TAXI или 538 TAXI переключение по датчику температуры воздуха
описаниевроде еси поможет Дмрв сименс , остальное тоже вроде все родное как по мануалу к прошивке 538 соответствует
прошивку пложу вечером еси кому интересно просто прочитал почемуто только однорежимка простая залита
Изменено пользователем yaudi
  В 14.12.2009 в 10:06, yaudi сказал:
Заливай двух режимку переключение нога 50 или 54 (ни каких ДТВоздуха откуда такие сведения)
Двигло на газу с бензином работать не будет, это бинарная смесь, не горит. По бензину, гдето протекает надо искать. Иногда подежает народ на газельках с жалобами на расход бензина при работе двигателя на газу. Всегда находил подтекание бензина, устранял и больше у водил вопросов не возникало. А какие обороты на газу и насколько повышаются когда заливаеш бензин?
