vlad i mir Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 (изменено) всем привет. притащили данный авто , год выпуска 2008 . не заводится. если удастся завести то троит сильно, не определить даже какой цилиндр не работает, и обороты не развивает, и включается вентилятор, который после выключения зажигания не выключается, пока не обнулишь снятием клеммы аккума. ошибки сидели по распредвалам, подключил диамаг, один вал имеет расхожнение в три зуба. сняли крышку, куски успокоителя были отломаны, поменяли цепь и ее элементы. собрали , авто завелось, работало уже получше, но подтраивает, вентилятор так же сразу срабатывает. ослик подкинул- метки идеально. по диагнозе ругается пропуски четвертого цилиндра, меняю катушку на 3 -пишит третий, на второй- пишит второй. поменял катушку на новую, такая же хрень , только уже ругается на пропуски 2 и 3 цилиндра и еще ошибка на неопределенные пропуски во всех цилиндрах. потом вообще не заводится. пропадают импульсы на катушки. форсы работают. сигналы датчиков снимаю прям на эбу, в текучке обороты видит. пробывал перелить флеш с эбу- не помогло. епром не трогал. мозг взрывается у меня. кто в пыжыках силен - образумьте меня Изменено 15 октября, 2017 пользователем vlad i mir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 как ставили цепь?, что с третьим валом?, как компрессия?, там что бы установить цепь нужна приспособа которая фиксирует все валы плюс по преднатяжителю определяешь состояние самой цепи. там где находятся распред валы есть ещё третий вал который "регулирует газо распределение" проверь все клапана которые там сидят они управляются ШИМом. эти двигатели не любят низкой компрессии по зиме ковырял одного такого не могли завести померили компрессию была 8 кгс/см2, мотористы перебирали движку, потом заводилась и работала как часы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Тема видимо не для этого раздела форума ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Сейчас какие ошибки текущие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 ошибки каждый раз разные выскакивают. питания на эбу все есть, тест катушек не проходит, вернее тест сам проходит но искры нет при этом, форсунки тест проходят нормально, при прокрутке стартером форсунки тоже открываются, разрешение на запуск присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий65 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Лямбды откинь попробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) При чем тут лямбды ? Лямбда- регулирование не работает при пуске и прогреве. Вот с зазором ДПКВ я бы "поигрался". Изменено 18 октября, 2017 пользователем ansta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) ошибки каждый раз разные выскакивают. Какие именно "разные" ? ______________________________________________________________ А это как же ?! собрали , авто завелось, работало уже получше, но подтраивает, вентилятор так же сразу срабатывает. Запутал ты уже всех... Изменено 18 октября, 2017 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Тема видимо не для этого раздела форума ! Какие именно "разные" ? ______________________________________________________________ А это как же ?! Запутал ты уже всех... а по теме не одного ответа , нахрена флудить? меня в данный момент не интересует метки и всякие датчики ,один единственный вопрос- при наличии всех питаний искра должна быть при тесте катушек? хотя сам знаю что должна быть, тем не менее кто лично этот тест проводил ответьте пожалуста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Может всё-таки стоит вскрыть ЭБУ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 (изменено) Вскрывал я его. Ключи целые. Изменено 19 октября, 2017 пользователем vlad i mir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий65 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 а по теме не одного ответа , нахрена флудить? меня в данный момент не интересует метки и всякие датчики ,один единственный вопрос- при наличии всех питаний искра должна быть при тесте катушек? хотя сам знаю что должна быть, тем не менее кто лично этот тест проводил ответьте пожалуста. Искра должна быть, если соблюдены условия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий65 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Искра должна быть, если соблюдены условия. Проверил лично РР. Где схему раздобыть на этот авто MEV17.4.1. Есть такой же, с перебитой проводкой, подозреваю восстановлена не верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 а по теме не одного ответа , нахрена флудить? Предлагаешь мне озвучить от балды какую нибудь фантастическую версию , коих здесь уже не мало ?! На основании чего ? Гадания на кофейной гуще ?! ________________________________________________________ Ответь на поставленный мной вопрос , - получишь ответ по теме , а пальцем в небо тыкать никакого желания у меня нет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Где схему раздобыть на этот авто MEV17.4.1. Есть такой же, с перебитой проводкой, подозреваю восстановлена не верно. Такой-же , да не совсем , - для приличия , хотя бы первые 7 знаков вина назови ! Да и автору темы не мешало бы !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий65 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Качнул книжку: Peugeot308308SW_posobie_po_remontu.ru.pdf , в сети есть. Все срослось, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Качнул книжку: Peugeot308308SW_posobie_po_remontu.ru.pdf , в сети есть. Все срослось, спасибо. Сам с собой беседуешь ?! В этой "книжке" схема только для мотора 5FW , а с 5FS и 5FX облом . (6-ой , 7-й, 8-ой знаки вина) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 (изменено) 1 КАНАЛ - Зеленый - Коленвал 2 КАНАЛ - Красный - Распредвал ВПУСК 3 КАНАЛ - Желтый - Распредвал ВЫПУСК 4 КАНАЛ - Синий - VVTI вот сигналы на катушках при прокр и вин VF34C5FWF55335079 Изменено 20 октября, 2017 пользователем vlad i mir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий65 Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Проводка до катушек звонилась. (вопрос) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Естественно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
