Alexandr199122 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Всем привет ,нужна подсказка,машина hyundai ix35 2013 года бензин 2 литра полный привод,акп ,пробег 16 000,проблема в следующем месяц назад стала глохнуть после заведения 10сек и глохнит,или при включения драйва,потом заводишь и все нормально,чек не горел,перерыл все ,все фишки в моторном отсеке и эбу ,все как новое,чистил заслонку ,хоть была и чистой (снимал ее),поменял свечи,масло ,фильтра, проверил массу акума,замерял напряжения зарядки акума ,все в норме,забил,думаю хороший стук вылезет ,вот и вылез,загорелся чек считал ошибки показывает (p2105 система управления приводом дроссельной заслонки-принудительное глушение) и (p0605 электронный блок управления двигателем ошибка памяти ROM) куда копать не знаю или мозги наелись,память или дроссель разбирать смотреть датчик положения дросселя нет ли окиси и сопротивление проверить,что посоветуете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Начни с простого, вскрывай Дросель пошевели контактные волоски , чуть вместо их в сторону. Если не поможет вскрывай Эбу, нодумаю дело в дросселе, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антон22 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 а что показания АЦП говорят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 В 16.10.2017 в 05:44, антон22 сказал: а что показания АЦП говорят? Я бы, тоже графики напряжений с узла ДЗ посмотрел - именно в момент возникновения проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr199122 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 В 16.10.2017 в 08:50, Дмитрий Иванович сказал: Я бы, тоже графики напряжений с узла ДЗ посмотрел - именно в момент возникновения ,попробую замерить напряжение,глохнуть она стала чаще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr199122 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 в общем напряжение не удалось пока замерить,снял я дроссельную заслонку ,замерил сопротивление на 1 .2 ножке по мануалу ничего не показывает,на 3 и 6 показывает сопротивление при закрытой заслонке 600 ом при полностью открытой 1,6 кОм,разобрал посмотрел дорожки вроде живые ,но не понравилась одна вещь будто прогар на дорожке http://i12.pixs.ru/storage/3/1/5/P201710161_4638416_27924315.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr199122 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 или у них такая подгонка сопротивления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr199122 Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 во общем ЭБУ приказал долго жить ,дилеры подтвердили мою теорию,и вашу тоже,ТЕМУ НА ЗАКРЫТИЕ.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
