fiat punto 2001
всем привет. привезли на галстуке машинку fiat punto 2001г 1.2л 60л\с
как сказали потеряли ключи и долго стояла.
чип м48 по дампу положил. коде на панели  гаснет.  но машинка не заводиться.
бензонасос при прокрутке включается, импульсы управления на катушках зажигания есть.
на форсах импульсы управления отсутствуют. с компа при управлении форс импульсы есть.
с клиентов не выудиш что делали.
отсюда вопрос. куда копнуть?
А Диагностика что пишет ? До того как положил чип как вела себя машина ( насос и искра должна быть и без чипа) а управление форсунками это может быть чип, а может и синхра! Ecu на диагностику выходит ?
Все на связи ошибок нет. Чип убираю горит
Коде искры нет и при прокрутке насос не работает и ошибки в бси и моторнике по ключу.
значит синхра на месте
Изменено пользователем AutoKeyMaster
Какая то паранойя создавать такие темы в иммо. Не заводится, может бензина нет, а моча, может давления топлива мало. Отдайте диагностам с мотортестером, пусть смотрят первичку осцилом.
не надо умничать. а если самый умный то пояснения в студию.
а по сути тему можно закрыть со знаком вопроса.
после  простоя работники у меня плеснули в дышло бензин и авто ожило и стал работать.
заводиться без проблем. проверил для интереса импульсы при снятых разъёмах форсунок присутствуют.
вобщем всё как должно быть.  вопрос что за блядство вчера было???
