vinru2009 Опубликовано 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 всем привет. привезли на галстуке машинку fiat punto 2001г 1.2л 60л\с как сказали потеряли ключи и долго стояла. чип м48 по дампу положил. коде на панели гаснет. но машинка не заводиться. бензонасос при прокрутке включается, импульсы управления на катушках зажигания есть. на форсах импульсы управления отсутствуют. с компа при управлении форс импульсы есть. с клиентов не выудиш что делали. отсюда вопрос. куда копнуть?
oostin333 Опубликовано 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 А Диагностика что пишет ? До того как положил чип как вела себя машина ( насос и искра должна быть и без чипа) а управление форсунками это может быть чип, а может и синхра! Ecu на диагностику выходит ?
vinru2009 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Опубликовано 17 октября, 2017 Все на связи ошибок нет. Чип убираю горит Коде искры нет и при прокрутке насос не работает и ошибки в бси и моторнике по ключу.
AutoKeyMaster Опубликовано 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 (изменено) значит синхра на месте Изменено 17 октября, 2017 пользователем AutoKeyMaster
Metalluga Опубликовано 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 есть ли время открытия форсунок по сканеру при прокрутке?
052 Опубликовано 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 Какая то паранойя создавать такие темы в иммо. Не заводится, может бензина нет, а моча, может давления топлива мало. Отдайте диагностам с мотортестером, пусть смотрят первичку осцилом.
vinru2009 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Опубликовано 17 октября, 2017 не надо умничать. а если самый умный то пояснения в студию. а по сути тему можно закрыть со знаком вопроса. после простоя работники у меня плеснули в дышло бензин и авто ожило и стал работать. заводиться без проблем. проверил для интереса импульсы при снятых разъёмах форсунок присутствуют. вобщем всё как должно быть. вопрос что за блядство вчера было???
