pcichas Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Audi Q5 0B5 DL501 замена коробкибыла произведена замена коробки. Оригинальная: LTC D04, 0B5301103J Донор: NND D04, 0B5301103 естественно получили: P1701 transmission LOCK. с виду обе коробки одинаковые. клонирование невозможно, magpro2 читает но получается разные размеры файлов 2MB и 3MB перебросил модуль TCU, 8R2927156C 8R0927156T авто поехал без всяких толчков – рывков. но при повороте получаем ошибку P0501 Vehicle speed sensor A implausible signal. Иногда P2159 Vehicle speed sensor B implausible signal. если снять передние датчики ABS, ошибок нету. Вопрос: по механике, коробки возможно имеются какие отличие (передаточное число или блок датчиков имеет отличие)? по иммо, возможно ли перенести иммо данные, каким способом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura.key Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 по иммо, возможно ли перенести иммо данные, каким способом? Надо пробовать Абритус ори с соответствующей купленной автороизацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Стриженов Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 попробуйте тему в VAG разделе создать,быстрей могут помочь. модераторы не нужную удалят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Надо пробовать Абритус ори с соответствующей купленной автороизацией. имею только клона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
