Opel Corsa D 2007 г. Hellp !!! Не выключаясь горит ближний свет постоянно
Снимите блок и отнесите в мастеркую где бытовую электронику делают, пусть посмотрят. Интерестно, а эти мастера которые установили, что ВСМ, за работу денег взяли?
Изменено пользователем zbignev
нет, ни чего не взяли.
блики такого рода, в обычной мастерской не делают, уже сколько пытался эбу им относить ни один не взялся
Было примерно также, на Корсе 8-го года. Только там одновременно ближний свет и передние дворники вырубало, когда хотело... Менял BCM с разбора.
теперь и задняя крышка багажника закрылась и больше не реагирует
Или ремонтируйте, или меняйте ВСМ и будет Вам счастье .... Для меня странно, что в миллионном городе никто не может отремонтировать блок ....
Прозвони провод от лампы в бсм, далее вызвони микросхему или транзистор, далее проверь поступает ли управляющий сигнал на открытие транзистора или микросхемы. Все правильно задний соленоид управляется от того же узла микросхемы. Много разных бсм делал горят от того что студенты свет доп вешают не рассчитав нагрузку и стартовый ток на холодную. Отпишись.
Изменено пользователем dengdv
  В 30.10.2017 в 13:52, dengdv сказал:
Прозвонил провода до самой фары, нашел 2 провода это желтый и желтый с белой полосой , которые выходят из BCM модуля они отвечают за ближний свет, прозвонил проводку. Вся проблема в модуле, что то замкнуто в нем. Света дополнительного нет и не было, все завод. Единственное это сигналка висит, но она просто запитана от постоянного +12 от BCM, и подключена ко всем проводам поворотников.
От лампы силовой провод вызвони на разъем к примеру "С" пин "1" BCM, вскрой блок, прозвони с разъема С пин 1 на ближайшие транзисторы или микросхемы (ВАЖНО не включай режим диода)!!!!!!!!!! или пищалку иначе погорит еще что нибудь.  Далее вызвонишь микросхему или ключ выкладывай сюда фото либо смотри даташит и ищи входа и выхода. Далее посмотри что на входе ключа бывает такое что ключ целый а проц канал выбит.
Можно тупо померить сопротивление канала лампы, вытащи лампы которые горят и на отключенном аккуме измерь сопротивление в разъеме снятой лампы между + АКБ и силовым лампы. Вариантов много) Дерзайте!)))))Удачи!
