zbignev Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) Снимите блок и отнесите в мастеркую где бытовую электронику делают, пусть посмотрят. Интерестно, а эти мастера которые установили, что ВСМ, за работу денег взяли? Изменено 27 октября, 2017 пользователем zbignev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw1964 Опубликовано 28 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 нет, ни чего не взяли. блики такого рода, в обычной мастерской не делают, уже сколько пытался эбу им относить ни один не взялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpan Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Было примерно также, на Корсе 8-го года. Только там одновременно ближний свет и передние дворники вырубало, когда хотело... Менял BCM с разбора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw1964 Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 теперь и задняя крышка багажника закрылась и больше не реагирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Или ремонтируйте, или меняйте ВСМ и будет Вам счастье .... Для меня странно, что в миллионном городе никто не может отремонтировать блок .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) Прозвони провод от лампы в бсм, далее вызвони микросхему или транзистор, далее проверь поступает ли управляющий сигнал на открытие транзистора или микросхемы. Все правильно задний соленоид управляется от того же узла микросхемы. Много разных бсм делал горят от того что студенты свет доп вешают не рассчитав нагрузку и стартовый ток на холодную. Отпишись. Изменено 30 октября, 2017 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw1964 Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Прозвони провод от лампы в бсм, далее вызвони микросхему или транзистор, далее проверь поступает ли управляющий сигнал на открытие транзистора или микросхемы. Все правильно задний соленоид управляется от того же узла микросхемы. Много разных бсм делал горят от того что студенты свет доп вешают не рассчитав нагрузку и стартовый ток на холодную. Отпишись. Прозвонил провода до самой фары, нашел 2 провода это желтый и желтый с белой полосой , которые выходят из BCM модуля они отвечают за ближний свет, прозвонил проводку. Вся проблема в модуле, что то замкнуто в нем. Света дополнительного нет и не было, все завод. Единственное это сигналка висит, но она просто запитана от постоянного +12 от BCM, и подключена ко всем проводам поворотников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 так в чем сложность вскрыть бсм и найти пробитый ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) От лампы силовой провод вызвони на разъем к примеру "С" пин "1" BCM, вскрой блок, прозвони с разъема С пин 1 на ближайшие транзисторы или микросхемы (ВАЖНО не включай режим диода)!!!!!!!!!! или пищалку иначе погорит еще что нибудь. Далее вызвонишь микросхему или ключ выкладывай сюда фото либо смотри даташит и ищи входа и выхода. Далее посмотри что на входе ключа бывает такое что ключ целый а проц канал выбит. Можно тупо померить сопротивление канала лампы, вытащи лампы которые горят и на отключенном аккуме измерь сопротивление в разъеме снятой лампы между + АКБ и силовым лампы. Вариантов много) Дерзайте!)))))Удачи! Изменено 31 октября, 2017 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
