Nissan Juke отключить омыватель фар
lexa609
Nissan Juke (F15)  4WD CVT 1.6 turbo
Стоит штатный омыватель фар  и  в салоне есть кнопка для его включения.
Необходимо сделать так что бы  он работал только от  этой  кнопки.
В данный момент он  работает совместно с омывателем стекла .
Пробовал через Consult 3+    и  адаптер J2534 OP2
Подключаюсь  захожу в  BSM ---WIPER --- поддержка работы --- тут есть 2 пункта   названия забыл один  про wiper  можно выбрать вкл или выкл    а второй связан с работой стеклоочистителей и тоже выкл и вкл .
 Значения пробовал менять но не помогло.
Пункта ав.нас.фар  нету.
Пробовал сделать  через Launch x431
в блоке BCM он видит только:
Интервал взмахов дворников
И датирка  после омывания.
Подскажите  возможно ли  выключить омыватель на программном уровне и как это можно сделать ?
Вроде он включается  при Head
  В 18.10.2017 в 15:20, unik сказал:
Да  он включается только при включенном ближнем свете фар.
Задача сделать так что бы  он работал   при включенном свете фар через кнопку штатную.
И не работал вместе со  стеклоочистителем.
Если не получиться сделать в настройках, как вариант сделать что бы при включении омывателя стёкла отключился омыватель фар.
Пробовал через через адаптер Консалт 3+ или только через программу 3+?
  В 18.10.2017 в 20:02, garry111 сказал:
Программа  +адаптер Openport2
и через  лаунч  пробовал.
В кошкае  и х-траиле  этот пункт есть а вот в джуке нету.
Я  подумал может я что не  верно выбираю просто.
  В 19.10.2017 в 06:20, autocat сказал:
Переделать управление реле омывателя непосредственно от кнопки.
Владелец джука хочет именно на программном уровне отключить.
