Nissan Primera P12 1,8L 2004г. после стоянки не заводится.
Vik273
Здравствуйте. Не могу разобраться с машинкой. После стоянки или охлаждения ДВС не заводится. С толчка схватывает сразу и потом нормально заводится целый день. Массы проверил, стартер крутит нормально. Компрессия во всех цилиндрах 10.0. Ошибок нет. Утром свечи залиты искра есть- не заводится. Что-то не могу понять где засада. ДТОЖ по сканеру показывает температуру ДВС (пирометр).
Изменено пользователем Vik273
Попробуй снять осциллограмму ДПКВ+ДПРВ. Также на холодную снять разъем ДПКВ и попытаться запускать.
А с толкача почему запускается сразу? Гбо установлено?
Цепь сразу дает такой эффект? Неделю назад у него началось. Искра при прокрутке есть, свечи мокрые, может форсы льют?, но свечи все одинаковые. Как-то не верится что все форсунки сразу....
два раза сталкивался с такой, проблемой в обоих  была вытянута цепь, но желательно посмотреть осциллограмму.
хотя если пробег за 100000 км на этом моторе все равно надо менять цепь.
Давление топлива 3.0 при прокрутке. Двухполосного осцила нет, поэтому посмотреть одновременно две осцилограммы не могу. Если снять крышку можно определить растянута-ли цепь? 10 это компрессия на холодную.
Проходили такое, датчики коленвала+распредвал китайские стояли- на холодную с утра не заводилась,свечи заливало. Если заведеться после танцев с бубном, то заводилась целый.
Осциллографом проверил с обеих датчиков (ДПКВ и ДПРВ) сигнал на ЭБУ приходит. На катушках сигнала нет, на форсунках в самом начале потом пропадает. Ошибка стала биться по ДПРВ-P0340. Может правда датчик глюканутый? Стоит новый, х.з. китай, не китай, но сигнал-то есть?
Скинь фишку с датчика распредвала и попробуй заведи, покрутить
побольше придётся но завестись должна. А так правильно сказали выше оцилку выкладывай
Без ДПРВ не заводится. А точно с него нужно скидывать? По моему на этом движке скорее без ДПКВ заведется? В пнд буду пробовать. Блин ДПКВ в такой ж... Всем спасибо за помощь!
Снимать нужно разъем именно с датчика к/вала.
Изменено пользователем Stier
ВО!
Ищите двухканальный осцил,и смотрите сигналы датчиков.Другого пути наверное нет.И что вам даст,даже если мотор заведётся со снятым датчиком колена? Скажете клиенту чтобы так заводил? По данной проблеме валом инфы. Первое что нужно сделать,это осцилограмма.
Всем спасибо за ответы, направление поиска неисправности понятно, найду причину отпишусь. Успехов.
 Тоже были 2 Альмеры с такими симптомами - замена цепи решила вопрос, хотя клиент тоже долго не верил( с толкача же , говорит, заводится).
Решили проблему? Вы говорите наутро свечи мокрые верно?
