Vik273 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) Здравствуйте. Не могу разобраться с машинкой. После стоянки или охлаждения ДВС не заводится. С толчка схватывает сразу и потом нормально заводится целый день. Массы проверил, стартер крутит нормально. Компрессия во всех цилиндрах 10.0. Ошибок нет. Утром свечи залиты искра есть- не заводится. Что-то не могу понять где засада. ДТОЖ по сканеру показывает температуру ДВС (пирометр). Изменено 18 октября, 2017 пользователем Vik273 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stier Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Попробуй снять осциллограмму ДПКВ+ДПРВ. Также на холодную снять разъем ДПКВ и попытаться запускать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 В 18.10.2017 в 16:10, Stier сказал: Попробуй снять осциллограмму ДПКВ+ДПРВ. Также на холодную снять разъем ДПКВ и попытаться запускать. А с толкача почему запускается сразу? Гбо установлено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samson67 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 у них очень дохлая цепь. если исправна высоковольтная часть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Цепь сразу дает такой эффект? Неделю назад у него началось. Искра при прокрутке есть, свечи мокрые, может форсы льют?, но свечи все одинаковые. Как-то не верится что все форсунки сразу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samson67 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 два раза сталкивался с такой, проблемой в обоих была вытянута цепь, но желательно посмотреть осциллограмму. хотя если пробег за 100000 км на этом моторе все равно надо менять цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 (изменено) Давление топлива 3.0 при прокрутке. Двухполосного осцила нет, поэтому посмотреть одновременно две осцилограммы не могу. Если снять крышку можно определить растянута-ли цепь? 10 это компрессия на холодную. Изменено 19 октября, 2017 пользователем Vik273 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Давление в топливной 3.0 при прокрутке, не мало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Сегодня с утра выяснилось- искры нет. Полезу искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Проходили такое, датчики коленвала+распредвал китайские стояли- на холодную с утра не заводилась,свечи заливало. Если заведеться после танцев с бубном, то заводилась целый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Осциллографом проверил с обеих датчиков (ДПКВ и ДПРВ) сигнал на ЭБУ приходит. На катушках сигнала нет, на форсунках в самом начале потом пропадает. Ошибка стала биться по ДПРВ-P0340. Может правда датчик глюканутый? Стоит новый, х.з. китай, не китай, но сигнал-то есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 выкладывай сюда осцилку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Скинь фишку с датчика распредвала и попробуй заведи, покрутить побольше придётся но завестись должна. А так правильно сказали выше оцилку выкладывай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 21 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 Без ДПРВ не заводится. А точно с него нужно скидывать? По моему на этом движке скорее без ДПКВ заведется? В пнд буду пробовать. Блин ДПКВ в такой ж... Всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stier Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 (изменено) В 21.10.2017 в 15:55, Vik273 сказал: Без ДПРВ не заводится. А точно с него нужно скидывать? По моему на этом движке скорее без ДПКВ заведется? В пнд буду пробовать. Блин ДПКВ в такой ж... Всем спасибо за помощь! Снимать нужно разъем именно с датчика к/вала. Изменено 22 октября, 2017 пользователем Stier Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 22 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 ВО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex161_rus Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 В 22.10.2017 в 11:00, Vik273 сказал: ВО! Ищите двухканальный осцил,и смотрите сигналы датчиков.Другого пути наверное нет.И что вам даст,даже если мотор заведётся со снятым датчиком колена? Скажете клиенту чтобы так заводил? По данной проблеме валом инфы. Первое что нужно сделать,это осцилограмма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 23 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Всем спасибо за ответы, направление поиска неисправности понятно, найду причину отпишусь. Успехов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhak77 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Тоже были 2 Альмеры с такими симптомами - замена цепи решила вопрос, хотя клиент тоже долго не верил( с толкача же , говорит, заводится). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 В 23.10.2017 в 07:45, Vik273 сказал: Всем спасибо за ответы, направление поиска неисправности понятно, найду причину отпишусь. Успехов. Решили проблему? Вы говорите наутро свечи мокрые верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
