Рав Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) Кейлесс не работает. Заводит только с ключа, с кнопки нет.. Общался с клиенттом по телефону, приедет через 2 дня, ошибки только соотвественно через 2 дняы Какие варианты помочь? Советуют Васей пробовать радиоканал прописать, но не знаю насколько это поможет. Стоит пробовать этот же ключ прописать на ввди2? Какие еще варианты? Из приборов которые потянут эту машину только ввди2. Ну и Вася. Изменено 20 октября, 2017 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Да тут вопросов больше чем ответов))) А ключ вообще с кейлессом, а батарейка в нем живая, а излучает хоть что-нибудь на частоте авто?)) А ошибки? И т.п... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Таурег то хоть какой ? Старый или NF? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рав Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 11 год, калужской сборки. Два ключа с живыми батарейками. Похоже что ставили Пандору и через мозги делали обход иммо и с тех пор началось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Ну и ищи чего спалили или не подключили. И такой функции как "прописать радиоканал" там вообще нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рав Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Ну и ищи чего спалили или не подключили. И такой функции как "прописать радиоканал" там вообще нет. так и я о чем. там 46 на плате. просто посоветовал один из мастеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 да с сигнализации и надо начинать. отключать и разбираться . вполне и пальнули что то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рав Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 да с сигнализации и надо начинать. отключать и разбираться . вполне и пальнули что то. Сигу вообще не успели поставить. Установщик только подключился к шине, подал питание, отошел на 10 минут и все отвалилось. Выдает ошибку правой задней двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 отключай шину кан сигналки . и по ошибкам лазить по всем блокам. может общая картина проясниться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis00073 Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Попробуйте ключи переписать в авто, у меня была А4 (тоже с БСМ2) с такой же проблемой. Все решилось перезаписью ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рав Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 перезаписал ключи, не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 а может попытать установщика . может что ещё вспомнит что делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Пока не увидит ручку задней двери работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Кейлесс не работает. Заводит только с ключа, с кнопки нет.. Общался с клиенттом по телефону, приедет через 2 дня, ошибки только соотвественно через 2 дняы Какие варианты помочь? Советуют Васей пробовать радиоканал прописать, но не знаю насколько это поможет. Стоит пробовать этот же ключ прописать на ввди2? Какие еще варианты? Из приборов которые потянут эту машину только ввди2. Ну и Вася. почитай как правильно тему оформлять http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Друге, а ты с Оренбурга или с Астрахани? Ключи как переписывал? Пандора уже и иммо5 взломали???? Данных по машине больше надо и протокол диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рав Опубликовано 21 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 Друге, а ты с Оренбурга или с Астрахани? Ключи как переписывал? Пандора уже и иммо5 взломали???? Данных по машине больше надо и протокол диагностики. С Орена. С пандрой ошибка, они НФ еще не взломали, он просто сигу к кану запитал. Ключи родные на ввди2 перезаписал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CourageBaku Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 Если 46 на плате, значит 10 год, и значит KESSY , если KESSY значит 137F, значит или в ремонт или под замену.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рав Опубликовано 21 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 Если 46 на плате, значит 10 год, и значит KESSY , если KESSY значит 137F, значит или в ремонт или под замену.. Это НФ. КЛиент по телефону сказал три кнопки, я и подумал что там 46. Там смарт 5 поколения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 Если 46 на плате, значит 10 год, и значит KESSY , если KESSY значит 137F, значит или в ремонт или под замену.. BCM2 там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
