vancho81 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) подскажите прошивку 21067-1411020-21 под газ впрыск 1.6 8V классика или подскажите в чём дело машина прошита под евро2 а чек загорается всё равно ошибка бедная смесь Может дело в газ.оборудование? Изменено 28 сентября, 2011 пользователем vancho81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 В 28.09.2011 в 09:58, vancho81 сказал: подскажите прошивку 21067-1411020-21 под газ впрыск 1.6 8V классика для этого нужно знать исходную прошивку и на базе ее строить под гбо 4 поколения .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 В 28.09.2011 в 10:21, vancho81 сказал: подскажите прошивку 21067-1411020-21 под газ впрыск 1.6 8V классика или подскажите в чём дело машина прошита под евро2 а чек загорается всё равно ошибка бедная смесь Может дело в газ.оборудование? а как газовая карта строилась -и делалось ли это в движении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 В 28.09.2011 в 10:28, тас сказал: для этого нужно знать исходную прошивку и на базе ее строить под гбо 4 поколения .. Зашита эта A327KR07 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 В 28.09.2011 в 10:31, тас сказал: а как газовая карта строилась -и делалось ли это в движении? Я газ не ставлю но помоему кто ставит ничего не делал просто колибрует и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 В 28.09.2011 в 10:31, vancho81 сказал: Зашита эта A327KR07 отключить ошибки можно -но это неправильно -система сигнализирует вам что смесь бедная -значить надо искать причину . карту топливную постройте ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 В 28.09.2011 в 10:36, тас сказал: отключить ошибки можно -но это неправильно -система сигнализирует вам что смесь бедная -значить надо искать причину . карту топливную постройте ! еслибы только чек горел она работает плохо пока не скинеш ошибки тоесть так понемаю нужно отпровлять к газовикам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 В 28.09.2011 в 10:33, vancho81 сказал: Я газ не ставлю но помоему кто ставит ничего не делал просто колибрует и всё. газовщики щас не ездят с ноутом -а просто льют готовые калибровки с похожих машин. нужно открыть в диагностике карту и сделать коррекцию топливо подачи так чтобы наложилась на бензиновую .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 В 28.09.2011 в 10:41, тас сказал: газовщики щас не ездят с ноутом -а просто льют готовые калибровки с похожих машин. нужно открыть в диагностике карту и сделать коррекцию топливо подачи так чтобы наложилась на бензиновую .. Я ща точно узнал что он не ездиет и не заливает а просто проводит колибровку на месте и всёЕсли это так тогда пусть ему мозг выносят правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 В 28.09.2011 в 10:45, vancho81 сказал: Я ща точно узнал что он не ездиет и не заливает а просто проводит колибровку на месте и всё Если это так тогда пусть ему мозг выносят правильно? конечно можно и на месте -по дк как то строят -но после некоторого времени выстроится карта газовая от реальных условий эксплуатации -вот потом коррекция газовой карты и нужна . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Может кто подкинет прошивку без дк 21067-1411020-21 A327KR07 Наслучай если газовик не сделает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 В 28.09.2011 в 11:04, vancho81 сказал: Может кто подкинет прошивку без дк 21067-1411020-21 A327KR07 Наслучай если газовик не сделает? смеси бедные у вас -и пытаетесь отключить контроль смесей -в итоге печальная история -а в прочем как и у всех, кто ездиет на неотстроенном газе. потом отключите пропуски а потом ремонт головки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 В 28.09.2011 в 11:15, тас сказал: смеси бедные у вас -и пытаетесь отключить контроль смесей -в итоге печальная история -а в прочем как и у всех, кто ездиет на неотстроенном газе. потом отключите пропуски а потом ремонт головки. Спасибо за совет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvizar Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 В 24.09.2011 в 05:42, frandebef сказал: В каком смысле не париться с ТАМОНОЙ,что все так плохо???У меня стоит это чудо прибалтийской электроники никак не могу ладу дать,расход большой и подергивания при разгоне ,менял диаметр жиклеров, калибровал с прошивками с ДК и без ДК,в чем дело не пойму уже все мозги себе прокипятил!!!! Скажи какой автомобиль и какие газовые форсунки стоят, в каком месте врезал штуцера на газ форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frandebef Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Автомобиль КАЛИНА 1.6 8V. форсунки VALTEK-3ом ,штуцера врезались очень близко к бензиновым форсункам,могу завтра сфотографировать и выложить фото врезки штуцеров,да и еще редуктор на холостых показывает давление около 1.42 бар а при наборе оборотов давление поднимается до 1.92 бара это нормально???Редуктор LENDI вакуумный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1975 Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 В 28.09.2011 в 10:41, тас сказал: газовщики щас не ездят с ноутом -а просто льют готовые калибровки с похожих машин. нужно открыть в диагностике карту и сделать коррекцию топливо подачи так чтобы наложилась на бензиновую .. А вот и нет я например никогда не лью готовые, все авто разные. Даже если только поставил обязательно проедусь и подстрою. И потом три регулировки бесплатно потому что естественная приработка резинок и мембран. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frandebef Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 Вот фото врезки газовых штуцеров,правильно или что то не так???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1975 Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 В 29.09.2011 в 16:26, frandebef сказал: Вот фото врезки газовых штуцеров,правильно или что то не так???? Нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Поделитесь плиз прошивкой под газ 21067-1411020-21 A327KR07 1.6 8V классика Газ оборудование с хлопушкой СРОЧНО НУЖНО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Что не у кого нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
