Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
UAH
пожалуйста помогите найти прошивку бензин/газ с отключенным ДК на ВАЗ 21099(1,5л) январь 5.1 если можно на основе J5D13T02
J5D13T02_61.rarПолучение информации...
  • Upvote 1
  maximusxxx сказал:
эта прошивка как раз без ДК или тебе двухрежимку надо сделать? так смысла в этом большого нет, если тока если форсунки поотключать на газу, ну и зажигание на 7градусов поднять.
Да мне нужна двусторонняя прошивка с отключенными форсунками и увеличенным углом опережения зажигания без дк.
  UAH сказал:
Здесь выкладываем прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
ваз2111 16кл. январь 5.1 помогите с прошивкой нужна газ-бензин с описанием.как перекл.?
  Ferdinant сказал:
Сегодня наконец то доделал прошивку для Январь 5.1.1 2111-1411020-71. Откоректирован УОЗ во всех режимах, отключены форсунки и бензосасос, подняты обороты ХХ, вентилятор включает при 98 градусах. Переключение через тумлер.
PS Кому нужна переключение через кнопку или чтобы включен был бензосасос пишите в личку.
Совсем забыл. Прошивка на основе тюнинговой J5v13i02 от паулюса. Обкатывал лично сам, только хорошие впечатления.
подскажи пожалуйста по какой ноге переключается и как.
Чтобы отключить форсунки програмно достаточно ли установить отсечку на 0 об/мин? Или все же правильнее и режим ПУСК править (устанавливать все по впрыску на "0")?
  sich201 сказал:
Статику и динамику форсунок у становить в 0,отсечку в 0.
Помогите, очень нужна "J5BD13T02
Январь 5.1
2111-1411020-61
Двухрежимная версия Режим "Бензин"
- Суперпопулярнейшая тюнинговая прошивка J5D13T02.
Режим "Газ"
- Отключены форсунки и бензонасос во всех режимах работы. Произведена коррекция УОЗ для работы на газе."
есть оригинал односторонней J5D13T02
J5D13T02.rarПолучение информации...
  maximusxxx сказал:
Январь 5.1
2111-1411020-61
Режим "Газ"
Прошивка уже готова. НО сначала заполним свои данные в профиле как положено.
  maximusxxx сказал:
Январь 5.1
2111-1411020-61
Режим "Газ"
Если для 61 блока то D13T02 самое что не есть хреновое изобретение, расход большой , зимний запуск 0 и всё што в ней есть так от 16 кл версии,,то есть базовая G26 в чистом виде, и по этому не адаптированны, и мало тог в перемешанном виде.
предлагаю свое творчество : работать будет как под газ так и под бензин.
  koljan сказал:
всё анкету дооформил
  timka сказал:
а под 41 блок 16кл.2111.газ бензин с описанием переключения.пожалуйста
Не совсем то что я хотел. Под газ она не очень пойдет- не отключены форсунки и бензонасос и уоз не может быть одинаковым на бензин и на газ
  maximusxxx сказал:
Январь 5.1
2111-1411020-61
Режим "Газ"
Ну вот как и обещал....
J5D13T02.zipПолучение информации...
День добрый господа, может кто поможет, нужна прошива под газ без датчика фаз на бош 797 1.6 8кл. за ранее спасибо
День добрый, может кто поможет, нужна 2 режимная прошивка под газ (пропан) с отключенными форсунками и бензонасосом на базе J5v07003, или под этот блок 2112 -1411020-41.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Dimon73
