Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
UAH
Всем здравствуйте! Нужна прошивка на м74 1444de07 на четырнадцатую под газ
  В 14.09.2013 в 13:14, mone79 сказал:
вроде профиль -как нужно обозначен ,а задать вопрос правильно не смог!
гбо какого поколения?
Приветствую всех!
Может кто помочь прошивкой газ-бензин? Нужна на лада калина, ителма м 74. 11183-1411020-52
Хочу прошить под себя машинку. Газ стоит 4 поколения. Форсунки и насос не отключаются.
Может есть у кого?
  В 15.09.2013 в 06:34, saysaysay сказал:
Приветствую всех!
Может есть у кого?
профиль заполняйте и расшифруйте слово "помочь"-как помочь?
Помочь - скинуть готовую. Есть возможность купить готовую от мотор-мастер, но там нет двойных прошивок. А одинарка не подходит, часто приходится ездить туда где нет газа, а на 92 под углами для газа не наездишь долго и счастливо. Вот и мучаюсь. Ледокол спарок не делает...спрашивал.
Может есть у кого? Предложения можно на почту: zolotuhinoleg@rambler.ru
имхо- двойных не встречал пока!
хотя не все так плохо-вот нашел-Комплект двухрежимных прошивок для автомобилей ВАЗ, ЭБУ M74 с электронной педалью газа.
В комплекте 4 прошивки: I414DE06_DBL, I444CE06_DBL, I484DE06_DBL и I484GG03_DBL для автомобилей Samara, Priora, Kalina и Granta. Для записи в ЭБУ с любым серийным ПО (серии B02, C03, D04, D04). Поддерживается переключение полного набора калибровок, включая идентификаторы и маску ошибок. Варианты переключения: по каналу ДТВ низким или высоким уровнем, по каналу ДК2, низким или высоким уровнем. Поддерживается отключение бензонасоса и форсунок специальными флагами, также есть возможность задать задержку отключения бензонасоса.
В комплект входят: прошивка (неоткалиброванная), документация и лицензия для редактирования в ChipTuningPRO 7.
Изменено пользователем тас
Имеется ввиду двухрежимная прошивка. Обязательно до всего докапываться?
Суть вопроса понятна. Не все тут чип-тюнеры профи. Я начинающий и делаю это только для себя.
Вопрос прост. Есть у кого, и может ли этот кто-то помочь. А за сколько и почем это уже интимный вопрос :)
вот адреса где их предлагают.
https://www.google.r...=UTF-8&oe=UTF-8
Авто 2111 универсал, поставил метан, не распределёнка, обычная хлопушка.
Посоветуйте прошивку. Двух режимная не нужна. Только для газа. Январь 5.1.
Заранее благодарен.
парни скиньте пожалуйста прошивку на январь 7.2 1.6 8 кл. двух режимную...под газ с отключенными форсунками.сам форсунки попробовал отключить.
I204RB40-1600-GBO.binПолучение информации...
Изменено пользователем Nikitka
ну кто нибудь ответит на волнующий вопрос!??!
если отключать форсунки, то какая карта УОЗ будет действовать?? только та что при цикловом наполнении 0 мг/цикл???
Уважаемые спецы, какую прошивку (проверенную временем) рекомендуете на двигун 2112 я 5,1 -41 с поршнями от 124. Стоит ГБО 4 (пропан), бензин только чтобы прогреть или доехать до азс ,но не 2 режимку. И еще вопрос. Можно ли использовать прошивку под 98 бензин, так как октан более близок к пропану?
  В 26.10.2009 в 13:02, Yurik сказал:
Двухрежимка ГБО Я5 - 61
J5BD03L25.rarПолучение информации...
Режим "Стандарт"
-Легкий тюнинг на основе серийной версии J5V03L25. С ДК и адсорбером.
Режим "Газ"
- Отключены форсунки и бензонасос во всех режимах работы. Произведена коррекция УОЗ для работы на газе.
Кто пользовался? Себе поставил, вроде двигатель лучше стал работать. Может кто посоветует другую прошивку? Блок Январь 5 ваз 21099 8V ГБО.
  В 30.09.2013 в 11:44, lion_k сказал:
Еще после перепрошивки на J5BD03L25 (сперва стояла J5V03K22) при диагностике выдает ошибку: смесь слишком бедная.
  В 01.04.2009 в 13:20, Sv204 сказал:
Прошил семерку двухрежимкой A226FM10ben_gas работает нормально.
Спасибо откликнувшимся:koljan,Андрей_Т,jody и остальным :az:
Какой расход на этой прошивке на газу? или может быть посоветуешь какую нибудь другую прошивку?
Скиньте пожалуйста двухрежимную прошивку на ВАЗ 21074. Январь 7.2. Заранее благодарю.
Здравствуйте, меня попросили перешить Бош для ГБО.
Нашел вроде подходящую прошивку B103BQ09 но скачать не могу.
Если кому не трудно то скиньте на почту electronik125@mail.ru
PS. Я новичок, извините заранее)))
  В 18.12.2008 в 20:15, UAH сказал:
по Бошикам
попробуйте еще раз, теперь должно получится.
