Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
UAH
Господа! А подскажите - нужна ли двухрежимка, если эксплуатация авто осуществляется только на газе ( исключая утренний запуск на бензине)?
но ведь параметры кардинально не меняются! Доехать до заправки хватит
Коллеги! Не могли бы Вы глянуть профессиональным взглядом эту прошивку и подкорректировать её под газ! Нива, 797+ новая аппаратка. Я там пытался поизвращаться, попрошу громко не хохотать над начинающим. Хотелось бы чиптюнер освоить, но я :lamer:
вообще это по желанию. хотя когда нибуть вдруг придется на бензине прокатиться.
При прошивки в инструментах комбика добавить сброс самообучения и при каждом вкл. зажигания это и будет происходить:alga:
Замечал, что при этом авто хуже заводится.
Может есть другие методы?
А в чем проблема? на газу засчитываеться лямда?
лямбда косвенно отключена , но после самообучения стчитывается
Не стоит так паниковать.... При прошивки в инструментах комбика добавить сброс самообучения и при каждом вкл. зажигания это и будет происходить:alga:
Всё это конечно хорошо ! но есть одно но ! при каждом запуске происходит полный сброс с инициализацией и невозможно сразу при диагностке определить те ошибки которые кгда-то появлялись и накапливались. Поэтому лично я от такой постановки отказался уже давно.
Если ошибки текущие ,то они и так появятся в течении минуты. А по большому счету нужно смотреть параметры диагноза, а ошибки стирать дело не хитрое.
Текущие ошибки, владелец с наличием БК на автомобиле и сам исправит, в большенстве случаев.
Едут то когда: "Я в трёх сервисах был. Мне сказали, не можем помочь, теперь тебе на Диагностику ехать надо!"
А пока машина заедет, авто еще раза два-три заглушат-заведут.
пропробуй отлючить полностью.
Всем привет.Мужики помогите кто может нужна двухрежимка метан_ бензин для VS-5.1 новой реализации родная V5V03L25.Желательно с отключением насоса и форсунок.
Кореш поставил метан теперь с меня не слазит.
Заранее всем спасибо!!!
Изменено пользователем gurik
прошил клиенту Бош 797+ в новой аппаратке, добавил сброс обучения - второй день клиент довольный как танк, проблем с запуском нет ваще!
Коллеги! Прошу помощи - нужна однорежимка ГБО на ВАЗ 07, янв7.2+ , залита родная i226ff10. Она ,падла, не калибруется в Чиптюнере! :post-2:
Держи(на январь7.2+) и радуйся жизни, сегодня я добрый... но сток ff10 не встречал на я7.2+...
январь7.zip
Изменено пользователем koljan
Коллеги проблемка с Бош МП7 в холод не заводиться у нас сейчас температура на улице -25. когда была 0 -5 до -10 кое как заводилась а сейчас нет, что надо сделать.
Заранее спасибо.
Спасибо, дружище!
Как думаете имеет ли смысл прошивка БОШ МР7.0 под ГБО 4-го поколения под метан (т.е. менять только УОЗ т.к. изменение других параметров не имеет смысла), или ставить вариатор?
Если есть поделитесь прошивкой, или достаточно изменение калибровок УОЗ?
Изменено пользователем СерыйДнепр
