Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
UAH
Под впрыск нету
Я посмотрел твою бензиновую половинку,хочу попробовать ее под ГБО4 ,а УОЗ ты на основе чего в этой прошивке делал???
А что странного в угле!
Основу этого угла катал 4 года а этой прошивке немного сглажен переход холостой ход-частичные нагрузки
Изменено пользователем Uralist
Да нет, ничего странного,просто интересуюсь кто как выкатывает УОЗ,а в бензиновой половинке какой у тебя расход??? :36_1_37:
на бензине около 6,5 по трассе
Сейчас обкатываю свою на газу, потом попробую твою бензиновую половинку поднять немного УОЗ и на евро 4 покатаю ее,посмотрю как на ней с расходом топлива будет!!! :28_1_19:
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПОДСКАЖИТЕ ЕСТЬ ЛИ У КОГО ДВУХРЕЖИМКА ГАЗ/БЕНЗ ЭКОНОМ НА ВОШ МП7(20-40) БУДУ ПРИМНОГО БЛАГОДАРЕН!!!
Может я не иду в ногу со временем но двух режимная на БОШ МП7 это немножко непонятно. Могу предложить диномичный эконом или газ.
alex_tara эсли нетрудно кинь покручу обязательно отпишусь!!! БЛАГОДАРЮ!
Посоветуйте прошиву под ГБО2, однорежимку, Я-5, 2112-....-41, стоят поршни 21124, обязательно без ДК
Может кто подскажет,не могу никак избавиться от провала при плавном наборе оборотов,в районе 1000 - 1500 об. постоянно присутствует провальчик,что только не делал,Гбо стоит 4го поколения ТАМОНА форсунки VALTEK 3ом, может кто сталкивался с такой проблемой???
я бы попробовал подводящие шланги от форсунок укоротить до минимума .
Во это я еще не делал,они действительно на мой взгляд сильно длинные,завтра же обрежу, а по длине они должны быть все одинаковые???
одинаковы - это достигается не стандартным подключением форсунок , чтобы не было разных -н-р 2и 4 разьемы поменять и шланги тоже типа того !
ААА понял,поменять разьем на 2й и 4й и так же перекинуть шланги,надо попробовать спасибо!!! :noflood:
Добрый день всем. приехал ваз2111 1,5L 16клап. с установленным ГБО второго поколения, ЭБУ бош МР7.0 с серийной прошивкой M7V08X03, с двумя ДК, жалоба глохнет постоянно и хлопки из глушителя + ошибка Р1602, посоветуйте прошивку? еще вопрос мотор-мастером он шиться будет?
нет такого от продготовленной прошивки -на январрях.
перекомутировать проводку -всего то максимум 10 проводков в разьеме эбу ....
нет прошивки для такой модели? я что то недопонимаю, или лучше заменить ЭБУ на январь?
нашел одну посмотрите пожалуйста подойдет она..
M7V16V12_3.zip
Изменено пользователем MuratS
