lucky34 Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 Доброго дня! На что посоветуете заменить поршивку b126es01 блок 2104-1411020-10 авто ВАЗ2105 ГБО -хлопушка и эмулятор. Перечитал всю тему так и не понял существуют ли под этот блок двухрежимки? Заранее спасибо всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 можно двухрежимку сделать на этот блок если есть MEPro и модуль 2 для 7.9.7+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lucky34 Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 Большое спасибо!!! Про это дело был совершенно не в курсе...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chehotela Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 ребята скиньте плиз прошивку под классику январь 7.2 без ДК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chehotela Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 I226FM10g.rarпоставил вчера эту прошку на классику I226FM10g . работает ровно но клиент на своем бортр компе заметил увеличенный расход топлива. это реальный расход или просто особенность прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ninat Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Помогите пожалуйста. Нужна двухрежимная прошивка под Я7.2+ "Калина" интел ГБО 4 поколения. Нашел в нете вот такую I201SL58_DBL_GBO4.bin Но продаетсяв комлекте с другими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura12345678 Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 посоветуйте прошивку двухрежимка на калину 1,4 16 кл бош 7.9.7+, гбо4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
costj01 Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста с прошивкой ,не давно отец купил петерку инжек. там стоит гбо с хлопушкой и эмулятором ,эбу 797+ залита прошивка B126gr02 .на газе работает вроде терпимо а на бензине не охти ,почитав форумы так и не понял что туда залить чтоб было нормально под газ и бензин ,менять эбу не предлагайте это я знаю имею не большой опыт в диагностики и прогромировании,да еще забыл при заводки на бензине и газе не сразу схватывает пробовал заливать сток все так же датчики все перелопатил на хх работает стабильно ,раньше с класикой дело не имел может для 1,45 это нормально? при диагностики ошибок нет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Icom90 Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 5C325631-0EB7 icom90 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11com Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 День добрый. Не смог найти ответ на свой вопрос, задам здесь. Калина 1.4 16 кл, с кондером, ГБО LAVATO 4-го поколения (с распределенным впрыском), прошивка B104CR02. Расход по городу 11-12, трасса 8-9, плюс распространенная проблема с кондером. Хотел поэкспериментировать с прошивкам (шить есть чем), но не совсем понимаю что из вышеперечисленных в этой веке подойдет. И что от Ledokolа можете посоветовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 В 30.09.2012 в 15:06, 11com сказал: День добрый. Не смог найти ответ на свой вопрос, задам здесь. Калина 1.4 16 кл, с кондером, ГБО LAVATO 4-го поколения (с распределенным впрыском), прошивка B104CR02. Расход по городу 11-12, трасса 8-9, плюс распространенная проблема с кондером. Хотел поэкспериментировать с прошивкам (шить есть чем), но не совсем понимаю что из вышеперечисленных в этой веке подойдет. И что от Ledokolа можете посоветовать? Так у Ledokolа и спроси в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11com Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 В 30.09.2012 в 17:14, vancho81 сказал: Так у Ledokolа и спроси в личке. Может вы знаете, после перепрошивки, требуется ли обучение ключей по новой? Мастер ключ утерян, поэтому интересуюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 В 30.09.2012 в 19:01, 11com сказал: Может вы знаете, после перепрошивки, требуется ли обучение ключей по новой? Мастер ключ утерян, поэтому интересуюсь если не трогать eeprom то не требуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11com Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro gas1 Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 всем привет!кто нибудь сталкивался с МЕ17.9.7 ? поставили гбо4 на калину 1.4 16V и приору 1.6 16 V все откалибровано четко а чек все равно загорается. может кто помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 а на что ругается то хоть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro gas1 Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 на смесь! парни подключали сканер и проверяли в движении говорят они на бензине не едут. сильно задушены . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Видимо не так хорошо отстроено. там адаптации до 25%. видимо не хватает. я бы вообще для работы с ГБО посоветовал адаптацию отключить. хотя бы на время настройки. так гораздо проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro gas1 Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 какую адаптацию?можно по подробнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 адаптация по составу смеси. отключаем адаптацию, производим инициализацию. лямбда-регулирование работает, но обучения по нему не происходит. настраиваем при работе ГБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
