Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
UAH
здравствуйте. подскажите в какой блок лучше лить двухрежимную прошивку i122RR91-DBL GBO на я.7.2+ на ш.ниву номер блока ткните носом
  В 21.03.2015 в 11:29, nets сказал:
а в ответ тишина кому не влом напишите
В Я7.2+ и лить. 32 например.
Изменено пользователем viro
спасибо но если можно номер блока а то 32 блоков куча нужно чтоб 2 вентилятора работали читал вроде можно в калиновский с по-со58 можно лить будут оба вентилятора работать если не прав поправте
  В 21.03.2015 в 18:49, nets сказал:
Первый.http://www.almisoft.ru/romecuvaz_j5.htm
всем спасибо за совет спрашивал в магазине нету наверное хрен найдёш
Про 2 вента это не в этой теме терки устраивать. В разделах где то встречал про включение. Интересно , пиши в личку четно проблему и вопрос. Мысли есть , что нить подскажу.
  В 22.03.2015 в 16:13, Klassikovod сказал:
Привет дорогой. Там еще надо глядеть внутрь блока, проверять резюк. А если что,то зачем два пропеллера- это чтоб быстрей поехала,что ли???
а чтоб лучше олаждалась с завода машина идёт с 2 вентиляторами
парни нужна прошивка эконом для шевролет нива Бош МР 7.0. Сам не могу одолеть постоянно адаптируется и плохо зоводится, плавают холостые обороты.
Здравствуйте Господа.Вопрос такого характера: ВАЗ - 13(своя) ; 1500куб;8кл;2006г.в. Январь 7.2. прошивка- I203EL36 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 3 Серийная версия
Прошивка ,по большому счету, устраивает,кроме момента провала холостых оборотов при переходе на нейтралку до 400-500 с последующим восстановлением до нормы(что только не делал,кроме прошивки,думаю дело в ней,побороть не смог).Но уже наверное привык.
Установил эжекторное ГБО.Хотелось бы прошить двухрежимную прошивку бензин - газ.(может на основе серийной с отключением форсунок ) Может кто поделится .
Накопал некие I203RB40-GBO и I203RB40-P ,но сшить с чем либо не удается - разное ПО(DoubleJ7).Да и нет уверенности в качестве этих прошивок.
Спасибо.
Изменено пользователем noanylag
  В 27.03.2015 в 22:11, noanylag сказал:
Спасибо.
можно поделиться,но уже не сегодня!!! завтречком
  В 28.03.2015 в 19:15, Pers_77999 сказал:
Буду рад .
Спасибо за внимание к моей просьбе.
Хе-Хе ...
Завтречком???
Забыли?
Спасибо.
Поставил на 12-ку 16кл. 1,5. ГБО пропан Тамона Прогаз. Поршня безвтыковые 124 поставлены. Прошивка N35 штатная была. Январь 5.1 2112-1411020-41
Поправил карты УОЗ на всех режимах, выставил опережение поболее:
До 900 - -3
До 2500 -6
До 3000 -4
До 3500 -1
Далее 0
Прошивка тут лежит, можете скачивать и пользоваться
Более ничего не менял.
Залил все это в ЭБУ и попробовал покататься. Вроде на низах получше стала ехать. Но и на бензине (Аи95) тоже едет, хз лучше или хуже. Вроде УОЗ поправил на 6 гр, а какого либо аварийного режима работы на бензе нет. Опендиаг детонацию не видит.
Так вот: :emot180:
- Достаточно ли я поправил углы? Этого хватит?
- МОжет кто нить состряпает мне прошивку с двумя наборами калибровок на базе стоковой N35 и моей ГБОшной с переключением замыканием ноги на массу (подцеплю релюху от газомозга)? Просто нет у меня проги для сдваивания калибровок.
- Может есть что более путевое для моей конфигурации машины? Форсунки отключать не надо, а то газомозгу неоткуда сигнал брать будет.
Спасибо, о уважаемейшие.
Прога для склеивания прошивок находится в разделе, двухрежимные прошивки пост №6.
Прога для слеивания самая адекватная и актуальная у автора проги. Искать его на окте ник DiK
Спасибо конечно, но мне не прошивки склеить надо, а сделать прошивку с переключаемыми калибровками на ходу. ALMI.ZIP просто дописывает второй файл к первому без модификации кода для переключения.
