Toyota Land Cruiser 200 2007г после снятия клем аккумулятора пропал звук
Вечер добрый!Поменяли аккумуляторы пропал звук и не реагирует на кнопки которые на руле и на кнопки которые на мафоне.Ресет делал временно работает задняя камера и потом пропадает и синий экран,но кнопки не хотят.Питание проверил все в норме.Питание с мафона скидывал на ночь безрезультатно.Сенсорные кнопки на дисплее работают.Предполагаю что крякнул сам мафон.Какие есть мысли может кто боролся с таким.Спасибо.
Нужен ремонт девайса.
Всем спасибо.Накрылся процессор.Выяснилось что на сервисе аккумуляторы меняли при включенном ACC.Магнитофон заменили на новый.
