Audi a4 2003 замена приборки RB4
ауди а4-б6 европа, меняю приборку (на старой перегорела подсветка дисплея). выдрал пин со старой, выдрал пин с новой. новую вагеепромером перевожу в new mode (в измерениях, в 23 или 24 группе, показывает что все ок, new mode), таймеры все по нулям. вагкомом вхожу в новую приборку, ввожу логин от новой, все ок. 50 группа, логин от старой, в ответ System not ok. Бился раз 10. пытался и в new mode ее, и в adapted писать. без толку. пробовал несколько шнурков: vcds, odis.. без разницы. приборки обе RB4.  может в ручную переложить инфу о синхре и прописанных ключах из раскриптованного дампа в дамп? я так думаю, если я прогером сделаю бэкап с еепромки новой приборки, то откатиться всегда смогу после всех экспериментов?
Изменено пользователем вуглускр
Да.
можно и без прогера "забэкапить"
Закрой new mode ложи ключ и появится 0-1-1-1-6 тогда вежись с мотором клуч должен быть unloc
А старый ключ (со старым иммо-id) ляжет в "новую" бу приборку, пока она не синхронизирована с мотором (immo-id не перетянут из моторника в приборку)? Ключ разблокировать нечем.
Может надо зарядник?
приборка может быть с как с сs так и без...может твой случай
Без прогера как? У меня есть слитые еепромером дампы в крипто и некрипто форме.
Зарядник.. Может быть. Не думал об этом. Аккум бодрый.
Cs/не cs это что? Крипто /не крипто? Обе крипто.
нет!
ключ родной запишется только после синхры с моторным.
ваш косяк во второй строчке первого поста  :wink:
Дампы можно увидеть с панелей?
нет!
вторая строчка это где про new mode? в чем косяк?
a4.zip
Синхра здесь причем ? Если нет чем очистить 48чип ключ ложится в считок а не ECU
а этого и не надо......................
ну да
 а не ECU
после синхры иммо с ECU
Да вубрась моторник дай другой RB4 и положу клучи раднуе. Не первуй раз делаю епром даже другой заливал ради интереса
С RB8 там сложней если просрешь епром радной
руками то никак не перенести иммо-дату и ключи из старого дампа в новый? про вторую строчку первого поста так и не понял. еще один нюанс, который меня тут осенил. там мотор 1.6, это древний симос мозги. на октавии такой мотор в 200х годах вообще шел с иммо2, и синхра там была по 0 каналу, а не 50. может и здесь такая же фигня? завтра клиент приедет, попробую, но это уже конечно из разряда фантастики. еще попробую зарядник накинуть, чтоб просадки напряжения не было. больше ничего на ум не приходит даже. нашел еще одну приборку на пробу. может в доске дело. тоже маловероятно. прям спортивный интерес какой-то.
п.с. тут у поляков на ломаном польском вычитал, что после нью мода надо входить в новую приборку СТАРЫМ пином. надо попробовать. может кто в польском сильнее меня и гугла будет, подскажет что к чему: https://a4-klub.pl/topic/310173-problem-z-przyuczeniem-licznika-rb4/
У тебя есть чем очистить ключ или новый 48
Изменено пользователем dariuss
Короч, ничего не помогло. Подкинул другую приборку, прописалась штатно и сразу. Аминь.
У меня есть новый чип. Но что толку? Пытаться прописать приборку из моторного? Тогда вин будет чужой в машине.
  • 4 недели спустя...
Короче. Забыл отписаться. Ту приборку так и не победил. Взял другую - прописалась сразу же в штатном режиме. Ключи старые в нее тоже без проблем легли после синхры с мотором. Хз, короч.
И пусть будет другой сто мешает?
У нас при переоформлении машины гаишники тыкают сканер и смотрят какой вин в моторном. Если чужой - на экспертизу. Если еще в розыске окажется - вообще беда.
