Opel Astra H дамп
seriff
Добрый вечер. Нужен дамп приборки Opel Astra H 5-ти дверный хачбек 2008 г. Краткая предистория: при попытке чтения - коректировки одо - записи что-то пошло не так и в итоге испорченый дамп.После заливки донора,коректировки пин и вин ОП-КОМОМ некоторые функции (задний дворник и передние ПТФ ) не работают. При том что при вкл ПТФ сигнальный индикатор  на приборке загорается а ПТФ не светят. Так же и задний дворник - SIM издает характерный щелчек а дворник на месте. При изменении конфиг в приборке не чего не меняется. Отсюда взял вывод - что дамп который я записал не подходит. Испорченый дамп прилагаю и фото приборки
185astra.binПолучение информации...
одометры >Базы дампов> Opel
 далее ищем дамп с вашим номером
Скорее авто приехало с этими неисправностями,а хотрожопый клиент перевалил все на мастера.
Добрый день. Кто может что-то подсказать в данной проблеме. Заливка дампа в приборку (правка вин и пин,кодировка) проблему не решили. Куда еще копать?
Изменено пользователем seriff
Оставь приборку в покое! Ремонтируй дворник и птф!
Дворник и ПТФ до до коректировки работали. После правки пробега началось "кино"
Проведите активацию в сим со сканера, будет работать? В REC и UEC все в порядке с конфигурацией?
Модуль REC отсутствует. Тобиш в багажнеке только релюхи без модуля. Тогда в конфигурации IPC,UEC,CIM его (REC) отключить?
