Вопрос про фрагменты памяти в эбу.
Добрый день, хочется ответ знающих людей, например если ты пользуешься Ktag то он считывает : flash (map) топливные карты, не важно выносная или внутри проца,потом считывает фрагмент памяти самого проца так называемая extflash ну и eeprom . Вопрос все эти три фрагмента если переносишь из блока в блок то все ли переноситься или функция Backup ещё затрагивает какую-то область не относящуюся к этим трём фрагметам ?
Хороший вопрос..., только он должен быть направлен производителю оборудования, кроме него, ни кто не знает! Это как спрашивать по реализации ПО в блоках БОШ или Сименс.., кроме производителя, ни кто этого не знает полностью.
На примере форд фокус 3 2015, при аварии отрезало жгут проводов к эбу, жгут восстановлен 100% висит ошибка p2610 не заводиться , ошибка не стирается, беру другой блок ( по железу одинаковый ,другой чуть номер, другая прошивка)перекидываю eeprom и flash (map) как показал Ktag другой нет, результат- ошибок нет иммо все гуд, но машина не заводиться, перекидываю данные при помощи Backup , опять ошибка P2610 не стирается.
Так там же трикор... и соответсвенно  ОТП область, которая не переписывается, вернее, записывается один раз,такое, только на некоторых подобных блоках прокатывает, но не на Форде...
Китаг, не тот прибор, который сможет полностью клонировать блоки с трикорами. Если бы у вас был блок с мотей, или каким-нибудь СТ, то без проблем получили бы клон, полный.
Изменено пользователем Владимирыч161
Но в проге Ktag при выборе этого блока говориться ( клонируемый эбу)
