ДМТ Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Pegeot 207 2008г. мотор 1.6 EP6(5FW) 120 сил, с регулятором подъёма клапанов, ECU MEV 17.4 машина заглохла без причинно. После разбирательства выяснилось, что отсутствует синхронизация между ЭБУ двигателя и БСИ. БСИ ключи видит, а ЭБУ движка "в ожидании ответа от БСИ, калькулятор заблокирован". Шина CAN в норме, похоже слетела синхра меду блоками. Судя по сообщениям в интернете проблема с этими ЭБУ у многих. Прошу помочь за деньги: первый вариант - высылаю блок, сами делаете еепром "чистым" для синхронизации через Лексию, второй вариант - подскажите что купить для считывания процессора, считаю сам и отправлю файл для правки. Всю помощь оплачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Для начала заполните профиль правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilii0007 Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 1) Укажите откуда Вы, уважаемый. 2) Синхронизация и транспондеры нужны только для разблокировки моторного и запуска двигателя. После этого, пока не отключишь зажигание, моторник не опрашивает BSI, а BSI в свою очередь ключ. 3) Из этого следует, то что двигатель не мог перестать работать из за нарушения программной синхронизации или CAN связи, причина в другом. 4) Вы обманываете нас или неправильно описываете произошедшее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 (изменено) В 22.10.2017 в 11:23, Vasilii0007 сказал: 1) Укажите откуда Вы, уважаемый. 2) Синхронизация и транспондеры нужны только для разблокировки моторного и запуска двигателя. После этого, пока не отключишь зажигание, моторник не опрашивает BSI, а BSI в свою очередь ключ. 3) Из этого следует, то что двигатель не мог перестать работать из за нарушения программной синхронизации или CAN связи, причина в другом. 4) Вы обманываете нас или неправильно описываете произошедшее. Вот как раз таки когда происходит слёт в еепром на этом блоке,так и происходит,глохнет на ходу. Изменено 22 октября, 2017 пользователем doc.oleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilii0007 Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 В 22.10.2017 в 11:27, doc.oleg сказал: Вот как раз таки когда происходит слёт в еепром на этом блоке,так и происходит,глохнет на ходу Сама по себе берёт прошивка и улетает, каковы причины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДМТ Опубликовано 22 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 В 22.10.2017 в 11:27, doc.oleg сказал: Вот как раз таки когда происходит слёт в еепром на этом блоке,так и происходит,глохнет на ходу. Совершенно верно, у некоторых по три раза! Никто не знает почему. Профиль заполнил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Все знают кто в теме,надо софт обновить,так сказать,заводской косяк в ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Косяк ПО который проявляется лет через 8?По логике более на "железную" проблему похожа.Сами пробовали обновлять,проблема ушла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДМТ Опубликовано 23 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 В 22.10.2017 в 17:04, doc.oleg сказал: Косяк ПО который проявляется лет через 8?По логике более на "железную" проблему похожа.Сами пробовали обновлять,проблема ушла? Ну да, косяк проявился только сейчас, а машина 2008г. Прошло 9 лет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 (изменено) В 22.10.2017 в 12:28, Vasilii0007 сказал: Сама по себе берёт прошивка и улетает, каковы причины? Да , сама и прямо на ходу ! ))) В 22.10.2017 в 17:04, doc.oleg сказал: Косяк ПО который проявляется лет через 8?По логике более на "железную" проблему похожа.Сами пробовали обновлять,проблема ушла? Скорее комбинация этих двух проблем ! Ознакомьтесь поподробнее, как в этих блоках реализовано сохранение и изменение данных в eeprom , который в общем и не eeprom вовсе ! Изменено 24 октября, 2017 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДМТ Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Наши изыскания с doc.oleg не увенчались успехом. No immo не получилось сделать для этого блока, завелась только один раз. Чистым то же не получилось, лексия всё равно пишет что блок уже синхронизирован. Кто может поправить мне дамп? Работу оплачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 В 13.11.2017 в 11:39, ДМТ сказал: Наши изыскания с doc.oleg не увенчались успехом. No immo не получилось сделать для этого блока, завелась только один раз. Чистым то же не получилось, лексия всё равно пишет что блок уже синхронизирован. Кто может поправить мне дамп? Работу оплачу. Выкинь галю в мусорку. В личку, решу вашу проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) Рубил без проблем в этом блоке.Делал к-тагом.Авто ездиет до сих пор!!!! Изменено 15 ноября, 2017 пользователем alex33190 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДМТ Опубликовано 20 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Версия 7.020 K-Tag подойдёт? или можно более дешёвую 6.070? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 6.070 делал без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
